Текущее время: 25 май 2026 16:14
 Заголовок сообщения: S56CB BIOS
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 14:13
На корпусе S56CB, на мамке K56CM r2.0, на шильдике мамки K56CB.
С тем что зашит изначально (флэшка не паяная), есть подсветка, нет изо ни на матрицу, ни на внешку. При этом ноут вроде как включается, капслок работает, систему не грузит, с кнопки выключается.
Зашил отсюда viewtopic.php?f=386&t=84226, на внешку картинка появилась, система загружается(семёрка), на матрицу только подсветка, и то если внешку не подключать с самого начала. При этом в винде только один видик видится, правда драйвера не стоят.
Подходит ли для этой платы этот биос или нужен всё-таки от S56SB? Если так, может кто поделиться.
Может конечно и шлейф, но для начала хочется с биосом разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: S56CB BIOS
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 16:00
Малость лоханулся. Видяхи видятся обе, после установки драйверов появляется и подсветка, жаль без картинки, яркость регулируется. Биос скорее подходит чем нет. Матрица подкидывалась. Будем ковырять шлейф.
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
