Текущее время: 24 мар 2026 08:31
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 Compal LA-B102P
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 21:15
Lenovo Compal LA-B102P
Напряжения присутствуют,дежурка +3.3,+5,питание мульта +3.3.На 8 ноге флешки +1.78, на кнопке включения +3.3,при включении на дросселях процессора +0.9 Реагирует на нажатие лампа включения,выключается удержанием кнопки 5 сек. Не могу найти схему. Поделитесь у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 Compal LA-B102P
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 22:43
Требуется регистрация.
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... 871?luAHtu
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 13:21
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 18:38
Спасибо.
Приветствую. Решили проблему? Те же симптомы и у меня, куда копать не знаю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 10:58
День добрый. Очень бы хотелось услышать комментарии. У меня такая же проблема, причём ноут новый совсем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 11:30
Fantasy5, совсем новые ноуты по гарантии отдают
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 00:08
Две платы с одинаковыми симптомами, есть включение нет инициализации.
Два вопроса:
1) Где найти дамп для NPCE288NAODX? (Есть программатор с панелькой)
2) Как проверить комбик без подкидывания заведомо рабочего? Измерение обвязки комбика показало 6 Ом самое низкое из значений.
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 11:15
6 Ом в какой точке? не нашел там таких сопротивлений
прошивка мульта есть слитая, но вряд ли дело в ней
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 10:44
[ruv] Юрий Рогачевский такое же сопротивление на PL902 -6 ом , на PL903-15 ом , 6 ом наверно мало ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 11:07
все таки Intel Bay Trail труп наверно!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:54
Эт точно...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 14:14
Есть такой донор. На диодной прозвонке PL902 звонится как 24\32, а PL903 - 20\24. А если поднять дроселя, то откуда звонится 6 и 15 ом?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 14:48
, поднял дроселя сопротивление в сторону проца !!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 14:49
15ом я встречал это нормально ,а вот 6 маловато!!
