Текущее время: 21 апр 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 19:59
Здравствуйте, qmle4 la-8864p, rev 1.0 плата была исправна, но были закорочены два резистора между собой один 120ком, второй 75ком, после чего плата погасла и на кнопку никак не реагирует, дежурка а так же все напряжение на дросселях присутствует, на биосе 3.3 есть, на кнопке включения тоже есть 3.3в. резисторы идут от 1й ноги микросхемы q12 с маркировкой 1z5, это прям рядом с батарейкой биоса, фотка сделана под микроскопом 50х. подскажите пожалуйста что могло вылететь и что это за цепь? фотку залил на обменник http://rghost.ru/85WjqhHxz
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 20:28
Наверное не от первой, а от шестой ...
Снимок.PNG [ 45.36 КБ | Просмотров: 1133 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 00:06
на дросселе pl152, на котором 1.5в, сопротивление 132ома это нормально? на конденсаторах те что вокруг тоже самое, шим контроллер с маркировкой J7 EA пробовал заменить результат не изменился
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 00:54
обозначения резисторов дай ( как они на плате подписаны или в схеме ), и + смотри куда они идут
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 01:00
Я так понимаю что были закорочены R414 и R411, то есть +VSB закоротили на корпус?
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 01:19
Схема есть?
позиционных обозначений резисторов к сожалению на плате нет :( , вот фотка http://rghost.ru/private/7dK6mQm8M/c0f0 ... a1cbdfeed8, два резистора стоят рядом и между собой были щупом тестера случайно закорочены на фотке указал с какой стороны, никакой искры или прочего не было просто плата заглохла и все, шим живой не могу понять что вылетело, схемы у меня нет но щас поищу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 01:27
вот схема http://rghost.ru/6cj9znnz2, готов отблагодарить кто поможет разобраться
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 01:30
судя по схеме это r414 и r411
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 01:41
получается правый резистор - земля с +VSB замкнули
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 16:16
Надеюсь q12 Вы проверили, а дальше по цепи +VSB пробегитесь
Снимок1.PNG [ 32.38 КБ | Просмотров: 1081 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:47
1. по схеме эти резисторы имеют номинал 220K и 820K
2. Q12, Q31 живые?
3. на UCL1 на 9 ноге есть 32kHz (в руках были 4 платы, у всех был в КЗ клокер)?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:36
Проверь линию +VSBP ( 31 страница схемы )
особое внимание обрати на PQ1 и PQ2
+VSBP присутствует?
какое напряжение у тебя на +VSBP ?
внимательно проверь r414 и r411 а лучше замени, возможно придется заменить и Q31
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 19:55
2. Q12, Q31 живые?
q31 и q12 заменил, но плата молчит :( , генерацию не могу проверить, осциллографа под рукой нет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 20:01
+VSBP присутствует?
+VSB 2.4в это нормально? pq1 и pq2 сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 20:20
+VSBP присутствует?
заменил pq1 и pq2 плата завелась, спасибо за помощь, как и обещал готов Вас отблагодарить, отпишитесь мне
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
