Текущее время: 26 апр 2026 16:24
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:20
LAV48 писал(а):
А когда примерно ожидать новую версию, чтоб сразу на неё целится? :smu:sche_nie:
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Мне бы с этой расквитаться :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:30
Сергей Вертьянов
Я про ту, на которой прошивки не менять, как я понимаю это с другим мк будет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:45
LAV48 писал(а):
Сергей Вертьянов
Я про железо сразу подумал ...
в течении месяца должен закончить, времени не хватает.
На данный момент есть под ITE + KB + автоном
PS Контроллер остается родной.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 19:41
LA-8127p - KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 10:20
Подключение la-9911p аналогично la-8611p
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 10:35
напишите
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:14
Привет,
Я хочу, чтобы программа IT85xx
Мой программатор не выход KSO3/KSI4/KSI5/KSI6/KSI7
де я могу подключиться KSO0/KSO1/KSO2/KSO4/KSO5/KSO6/KSO7/KSO9/KSI0/KSI1/KSI2/KSI3 ???
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:41
wab это первая версия - она не поддерживает прошивку ITE мультов.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:59
Пользователь Maxim Skridonenko написал мне, что я должен загрузить прошивки и она будет работать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 21:46
Информация чтобы не наступали на те же грабли, что и я. Если уже кто-то писал подобное или пишу не туда, то извините.
Скачал и установил дрова c сайта FTDI, последнюю версию, CDM v2.12.06 WHQL Certified. Оболочка Vertyabov_JIG_M88_ver4.6 просила обновить прошивку у только что купленного нового устройства. chip45boot2_GUI_V1.13 ни в какую не хотела коннектиться к бутлодеру, уже разные настройки пробовал, в т.ч. и все скорости соединения. Девайс во всё время попыток законнектиться противно пищал. Играл с разным временем нажатия и отпускания кнопки ресета, бесполезно. Решил попробовать дрова FTDI CDM 2.08.30 WHQL Certified , что у Сергея по ссылке https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web , не удаляя ни в ручную, никак вообще версию 2.12.06 при отсоединённом устройстве просто запустил экзешник CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe и установил, как обычно, виртуальный ком порт нашёлся как новый, установился, я проверил версию в диспетчере устройств, и бутлодер законнектился, и прогер прошился с первой же попытки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 09:29
serry об этом Максим уже писал, но Вам все равно спасибо, что отписались!
В штатной (базовой) прошивке работает только KB90XX, проверка клав и EDID. Для ITE и MEC необходимо сменить прошивку. Пока сменить ...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 11:28
- это я
новые прошивки можно залить и в самые старые платы программаторов
но на них нет возможности подключить новые мульты
Вы один из самых первых, купивших такой программатор
тогда еще не было необходимости в записи этих новых мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 19:12
Мне нужно было прошить kb9010, а обновиться просил при нажатии любой кнопки, видимо внутри была версия ниже 4.1
А проггер я купил совсем недавно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 19:32
эти пишутся любой версией железа и почти любым софтом
свежим - легко
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 23:49
Да я не про то писал то... Про грабли, о которых Вы уже, как Сергей сказал, когда-то упоминали тут. Просто Сергей подумал, что мне понадобилось прошить новый девайс для работы с ИТЕ, а дело не в этом - просто прога при попытке работы в любом режиме просила обновить встроенное ПО в девайсе, а с оф. последними дровами FTDI мне это никак не удавалось.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 23:59
Просто 2 часа потерял, пока всё перепробовал. Так-то я всем доволен, и мне не совсем понятны претензии тех, кого не устраивает перепрошивка контроллера под ite или mec (а проделав 1 раз, в следующий это не замёт больше 2-3 минут), или то, что нужно штырями набирать соединение, набирать-то всего ничего - 5 шт., зато паять не надо.За такие деньги - меня вполне всё устраивает. Если кого-то не устраивает, пусть сами собирают постал-2 или что-то другое бесплатно, а не пишут тут, типа за такие деньги надо чтобы только подсоединил и дальше всё в программе настраивай.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 15:08
Здравствуйте, имеится 2-а вопроса
1)материнская плата asus k40ab rev2.1 мульт It8500e рабочая подключил программатор(землю не забыл) считал прошивку, потом эту же прошивку записал обратно, но содержимое записалось какое то другое. попробовал считать 2а раза дампы одинаковые может что нибудь упустил я.
2)чтение edid 40pin читаются нормально писать не пробовал, а 30pin не хочет читать (кабель переворачивал)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 15:15
разница в первых 304 байта там одни ff
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 15:54
dimarik1974 не нужно шить все. IT8500 не содержит в себе прошивки - прошить его не получится.
название матрицы?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 16:09
c ite понятно просто потренировался
матрица n156b3-l0b rev c1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 16:22
программатор с мульта вытянул начало биоса и прошил начало биоса
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:19
dimarik1974
Кабель такой?
Если такой, его не надо переворачивать, а просто вставить нужный разьем в матрицу.
EDID.jpg [ 126.88 КБ | Просмотров: 9017 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:59
кабель похож, но я пробовал и не переворачивая
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:28
1 Другую матрицу попробуйте
2 Отзвоните 4ый контакт на штыре с 4 микросхемы EDID на матрице (шлейф вставить нужным разьемом в матрицу)
5 со 5, 6 с 7, 8 с 8. Все звонятся?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:13
звонится только 4 с 4 и 6 с 6
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:54
Что-то намудрили китайцы в кабеле. Вам нужно найти провода, что идут на 5 и 8 ножку микросхемы. Далее вставить их в нужные места. Не справитесь - обменяем кабель.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:47
а 6 с 7 или 6 с 6?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 19:42
Перекинул 2-а неправильно были. Все работает. Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 19:58
Здравствуйте, как прошить мультиконтроллер IT8587E, Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E)
Где найти настройки под эту мать? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 21:17
erivnocmc Запустите оболочку и во вкладке ITE увидите ккие сигналы нужно найти (схема или тестер).
cron
