Текущее время: 27 апр 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова к вопросу о ASUS X551MA
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:34
Victor_2 писал(а):
Что то очень много написано про КЗ и ничего не написано про использование ЛБП для его поиска.
как же так :) самый первый пост :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:58
вот попытался изобразить общую суть :)
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img903/8005/Gxgtko.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:10
APL3533 точно не греется от лбп?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:21
эта та что между разьемом памяти и PJP8100? если да то не греется
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:22
3 В/2 A = 1.5 Ом - это конечно мало, но не КЗ.
Подавая 3,3 В от ЛБП надо подождать по дольше и что то обязательно нагреется.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:24
Satyr53ru писал(а):
подал после дросселя 3V 2А с лабораторника и не нащупал ничего что греется
ИМХО 2А маловато, чего его к.з. жалеть. Подаём 5...10А и щупаем.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:34
На днях на матричной плате от моника было Кз подал 5 ампер, так бедный кондер еще и отпаялся заодно. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 17:05
Поищите около мульта перемычку, а также поднимите ногу питания флешки
флешка и мульт тоже сидят на 3,3
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 17:18
флешка там 1.8в, а у мульта перемычки не разрывные
снять быстрее, но ТС смотрю не особо торопится, 2 стр уже исписали :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 17:57
а куда торопиться ? спешка нужна в 3х случаях :) вот сижу с пивом пучу глазы в плату, наверно уже скоро сам ее схему нарисую :) по поводу КЗ - 0,2 ома (из них 0,1 щупы) я знаю что входы питалова проца низкоомные, на одновольтовом питании 1,4 ома на проц
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 18:06
спасибо RUV за ноги на VLAB шаз покурю и буду поднимать, а целиком скинуть не проще это же не BGA а я уж старый :) и руки трясуться и глазы не видят :smu:sche_nie: боюсь "соплей" понавешать или сдуть чаво лишнего :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 18:26
На обозначенных Вами [ruv] Юрий Рогачевский ногах мульта КЗ нет (да и 127 нога это питание мульта а он вроде не 3,3 питается), а "земля" присутствует на 1,3,27,49,72,75,91,113,122 ногах
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 18:27
а вот что из этого на самом деле земля а что ее прикидывается ??? ....... :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 18:31
а чем же он по вашему питается?
вот глупое такое занятие тыкать в ноги мульте и искать землю
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 18:43
ну значит какая то из разорванных техперемычек отключила мульта от шины 3,3 и исключила из списка подозреваемых :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 18:58
под железякой (которую даж стыдно радиатором назвать) что приболтана к процу стоят 6 резисторов 3 из которых промаркированы JP0301 JP0302 JP0303 второй и третий - низкоомные может это и есть питалово проца ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 20:56
JP - это не резисторы, а перемычки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 21:17
перемычки PJP, а JP это такая хрень специальная, насовсем приделанная :) в данном случае это RBG на вга разъем
Снимок1.JPG [ 35.04 КБ | Просмотров: 1208 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 00:44
Спасибо, [ruv] Юрий Рогачевский, буду знать эля этой платформы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 00:19
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 19:57
я так понимаю 3,3В расходятся к потребителям через всякие ключи, LDO и прочее, а может кто нибудь конкретно указать пальцем куда они идут с 9й ноги дежурки после дросселя (после разорванной перемычки PJP8101) кроме кнопки включения (на кнопке вместо 3,3 тож короткое) , по идее на 1,2 и 4 ноги APL3533 тоже должно приходить 3,3 но там нет короткого, по дорожкам от PJP8101 и разьема кнопки отследить не выходит (уходят в глубинные слои платы).... ткните плз пальцем :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 20:20
чО тупим-то, а? откуда силовые 3.3 на кнопке? С этого и надо было начинать, нигде не написано, что лдо тоже в кз
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 10:42
а разве на кнопке 3,3 не с дежурки ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 10:43
для чего дежурка и существует, чтоб ждать нажатия кнопки и запустить комп ... я так себе это представляю
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 11:03
чО тупим-то, а?
И не тупим вовсе а изучаем вопрос, поэтому и написал в разделе для начинающих, вот если б я делал их в день по 20 штук ... то и вопросов не возникало бы ...
... и еще одно уточнение на земле сидят 1 и 4 нога разьема кнопки J6801 при отключенной кнопке
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 12:13
Да, сидят.
Дайте ему уже 10А на 3В, чтоб задымилось :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 14:36
Всегда искал кз с помощью лбп, всегда помогало. Это какое тма сопротивление, что 2А ниче не нагрело.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 21:17
andrey.br писал(а):
Да, сидят.
:-) вот теперь точно туплю :) они обе на земле и должны быть, а к слову о ЛБП давал я ему 3В 5А, оборачивал термобумагой с факса и зажимал между двумя плитами пенопласта провод что припаян к шине 3,3 аж изоляция плавилась а плате хоть бы хрен на бумаге даже серенького пятнышка не осталось :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 21:20
вот смотрю на вас, и больно мне за плату... отдайте уже спецам
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 02:19
носил спецам: 2тр работа + 9тр плата итого 11тр ..... смысл есть ????? проще новый купить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
