Текущее время: 28 мар 2026 05:25
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 17:05
Приветствую! Прошу помощи в решении моей проблемы. Аппарат пришел с неисправностью нет изо. Матрицу менял на заведомо рабочую. Шлейф прозванивал неоднократно. При включении есть изображение без подсветки.
+LEDVDD= 19v
+LCDVDD_CONN= 3.2v
+3VS= 3.2v
INVTPWM= 3.2v
BKOFF#= 0v -думаю в этом вся проблема.
В силу своей неопытности, не могу понять откуда ноги растут. BKOFF# прозванивается со 105 пином мульта EN926QF D3.
Мульт менял, BIOS шил.
Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:17
BKOFF# для мульта входящий сигнал. он может садиться на землю например убитым мультом. что там по сопротивлению на 105 ноге? а вообще этот сигнал выдает видеочип. что там в качестве видео стоит?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:26
Схема доступна, отследите сигнал по схеме. Какое сопротивление, если низкое - возможно виноваты EMI конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 19:23
проверьте датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 19:54
Соглашусь с vldmrdnpr. Датчик в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 01:33
А во вторую, проверить что на 112 ноге мульта - напряжение, сопротивление если низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 10:20
LID_SW вроде как необходим для включения ноута. без него мульт думает что крышка бука закрыта, реакции на кнопку вообще не должно быть. думаю скорее проблема с сигналом LCD_ENBKL
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:58
Отвечаю по порядку.
При включение 105 нога садиться на землю.
Видеочип 216-0774007
Датчик закрытия крышки рабочий VDD= 3.3v OUTPUT=3.3v
На 112 ноге напряжение отсутствует, сопротивление 50К
Подняв 105 ногу и кинув перемычку с +LCDVDD_CONN на BKOFF# есть подсветка, ноут включается, работает.
Является ли целесообразным оставить такой вариант?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:04
энейбла с видеочипа нет. видак вполне вероятно помирает. можно ради чистоты эксперимента чуть дунуть на 4007. у меня такой был асус с 0772000 - гасла подсветка при загрузке винды - сдыхал видеочип потихоньку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:14
На видик дул, результат 0.
Тоже подумывал на него.
Тут новая проблема всплыла, ОС грузится, работает, но при выключении зависает на "Завершение работы". Подкидывал другой HDD с другой системой, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:17
не ударенный? если графики 2 в ноуте, то переключением рулит PCH, сигнал включения подсветки с него же и зависает при выключении оттуда же
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:18
На видиках HD 63ХХ серии очень часто встречаюсь с корявыми дровами на видео. Подсветка есть при включении до флажков "Запуск Windows", после подсветка пропадает. Лечится правкой нескольких параметров в реестре.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:28
ну на Асусах такое повсеместно - лечится установкой дров с сайта производителя... тот Асус был именно с дохлым видеочипом - вчера работал, выключили, сегодня нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:30
Я бы для проверил всю цепь от 112 ноги, вдруг сигнал теряется по пути - нулевки в овале или сгнили (могли не заметить). И там по схеме стоит свич SN74CBTD3306 (он замешивает сигнал с видео и с хаба), может он дурит.
А зависание больше похоже на проблему с хабом.
