Текущее время: 13 июн 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать осциллограф
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 02:46
abduldzhalil писал(а):
Подойдет ли С1-73 с хорошим щупом для всех этих типов кварцевых резонаторов: 14,318 МГц, 20,000 МГц, 24,576 МГц, 25,000 МГц, 32,768 кГц, 40,000 МГц, 66,666 Мгц ?
А Вы в тех характеристики этого девайса хоть смотрели ? для автосервиса он как раз пойдёт, и не более. там полоса 5 мег
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:09
я новичок в ремонте ноутбуков. На первое время хотел взять этот аппарат. Тут просто хвалили его, если использовать с хорошим щупом. Мне он как индикатор нужен. Чтобы смотреть присутствует ли генерация, шевеления на микросхеме биоса. Покажет он генерацию?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 17:10
до 5 мег, ну пусть до 10
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 18:42
Наличие каких частот нужно измерять при ремонте ноутбуков? И какой дешевый советский аппарат можно взять для этой цели?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 19:04
какой гаечный ключик нужно для ремонта автомобиля ?
ну берем схему и смотрим
от минимума - часы 32 килогерца и непериодические сигналы и звуковые частоты
далее десятки-сотни килогерц ШИМы
до ххх мегагерц - синтезатор, шины и прочее
ответ - любой. но с ограничениями
не забывайте. что плохой шнурок сорвет генерацию кварца и не только кварца
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 02:46
C1-99
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 13:27
Да вполне достаточно для начала, тем более если за адекватную цену. Пришлось юзать как-то пару лет какой-то полулюбительский с полосой 0,5Мгц и экраном со спичечный коробок :-), пока нормальный не купил . Шимы, часы и биос виделся нормально, на есть-нет до 5Мгц тянуло. Был на работе 10 мгц-й, уж не помню номер. Тот до 30-40 вытягивал спокойно (на наличие ес-но). У советской техники запас был пятикратный :men:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 01:28
Пылился у меня дома лет семь С1-73 . Отдал другу в пользование он спутниковые ресиверы чинит. Ткнули на кварц 27 мгц. видит! Размах сильно занижен но наличие посмотреть можно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:54
Добрый день! выбрал все же себе осцил . остановился на Owon SDS7102 .видел что есть несколько версий в конце префикс V и еще другие есть. или есть уже что то получше и не сильно отличающиеся по цене. разбег в 6-7т.р приемлем. вот теперь задача как бы не купить фуфло...
может есть уже что то получше? в плане частоты?
посоветуйте пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 21:54
Вканун нового года под елочку приехало такое чудо Hantek DSO5102P Digital Oscilloscope 2CH 100MHz 1Gs 7" TFT 8-bit 4nS/div-40S/di . с доставкой 260уе .. за такие деньги - для ремонта ноутов хватит с головой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 18:47
Сегодня получил GW Instek GDS-1102B, купил на распродаже за 410 евро. Первые впечатления положительные, штука качественная. Немного удивил габаритами, большой однако...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:26
Понимаю, что уже обсуждалось. Но прочитав данную тему ответа я так и не нашел.
Стою перед выбором осциллографа для ремонта ноутбуков. Стоит он сейчас не мало, потому подошел к выбору серьезно и перелопатил много форумов, в том числе этот и vlab.
В результате на финишную прямую вышли 2 модели: ATTEN ADS1102CAL и OWON SDS7102V, оба 100 МГц, у того и другого достаточно большой экран.
Но в OWON смущает то, что он слишком легкий (отсюда вопрос из чего он сделан?) - всего 1,8кг против 2,4кг у ATTENа. Также посмотрев несколько иноязычных обзоров на ютубе сложилось впечатление о весьма топорной сборке - уж сильно трещат кнопки при нажатии. С другой стороны у него 10М против 40К у ATTENа.
Всвязи с этим вопрос - насколько действительно качественно сделан OWON и насколько критичен его маленький вес (кстати, на кнопки, наверное, тоже неудобно нажимать, раз он такой легкий)? И самое главное - насколько в ремонте ноутов нужна память? (т.к. все-таки больше склоняюсь к ATTEN)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:28
" С другой стороны у него 10М против 40К у ATTENа." - это я про глубину памяти, естественно))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 03:16
если бюджетное почему не пойти по старому методу
RIGOL 1052E ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 03:21
интересно сколько точек отсчёта эти осцики за 200-300 уе имеют на частоте 100мгц, одну или две ? :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 00:00
Могу сказать за OWON SDS7102V, полтора года юзанья. Минус легкости есть, пришлось приноровится нажимать кнопки большим пальцем, придерживая остальными сверху, тем более они несколько жестковаты, щелкают,но не трещат :) В остальном к качеству претензий нет.
Но вообще, что либо нажимать в процессе работы приходиться редко, когда все настроено под себя. В основном юзается пара-тройка крутилок.
Объем памяти нужен только для просмотра в ждущем режиме, иногда пригождается и только на 10М, на 1М уже не очень, что там на 40К не представляю. Но в осномном стоит режим 1М, ибо на 10 в постоянке немного тормозит, он ведь все врем туда пишет. На авторазвертке без разницы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 13:14
Юлий
Они почти все на 1Gs.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:13
Всем, добрый вечер, долго искал хороший осциллограф, остановился на Hantek DSO5102P Digital Oscilloscope 2CH 100MHz 1Gs, аппарат отличный, работает как часики, очень удобный, нашел такой У Максима Скридоненко, у Максима давно покупаю разный товар, на все качество отменное и вообще, Максим хороший и надежный человек, спасибо ему за все!
Покупал здесь:
http://gsmservice.od.ua/shop/oscillograf-dso5102p.html
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 13:04
Здравствуйте. Моё сообщение не совсем по теме. Есть С1-75 во время работы взорвался бумажный конденсатор, рядом с трансформатором, выделенный на фото. У кого – либо бывала такая неисправность и под каким номером он в схеме осциллографа?
Подойдёт ли к нему китайский пробник в сочетании с конструкцией приведённой Алек-сандр «Вот схемка более современная , чем ПВ3-1»
Вообще чего можно подобрать к такому прибору из китайской продукции?
c1_75kondensator.jpg [ 122.57 КБ | Просмотров: 18211 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 01:30
любой хороший шнурок подойдет
но нудно чуть сточить иногда на гнезде штырьки
у нас и у них ср50 разные немного по размеру
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 17:19
С усилием лезут :) .
Сломаться на Советском бациллоскопе - не сломается :) .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 17:23
Да, кондеры сесно требуют замены и настройки аппарата :a_g_a: :( .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:06
Оно канешна можно кондеры менять, настраивать и китайские шнурки натягивать. Вот тока куда входное сопротивление в С1-75 в 50 ом девать :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 00:55
Тут :du_ma_et: нужно лепить какойнить активный делитель.
Так, да не плохой бациллоскоп для своих ( узких ) целей.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 02:59
Кондёры в этом аппарате не сохли, можете не тратить на это время, теперь осталося найти активный пробник ценой как 10 этих осциков, родной там был на лампе вроде и сам размером с игрушку из сексшопа :-) , ну или паять самому, схемы в инете есть но непростое дело сделать качественный активный пробник.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 03:30
А че, вполне компактно :cool_cool:
пв3-1_щуп.jpg [ 42.35 КБ | Просмотров: 18048 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:51
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
l0k1 писал(а):
Здравствуйте.
Поругайте, похвалите: owon ds5032e.
Уже куплен. Пользуюсь не часто, обычно шевеления на флешке биоса и l2c глянуть. Пока хватает :)
Но в дальнейшем хочу развиваться и не только в ноутбучной тематике. Смущает полоса 30Мгц, вроде в буках хватает, а если для автоэлектроники?
Не хочу вас расстраивать, но для ноутбуков этот прибор больше "показометр", чем осциллограф. Если с 30Mhz полосы еще как то можно мириться - то дискретизация в 0.25 перечеркивает все возможности этого прибора, как осциллографа. Его только и хватит на посмотреть, есть ли "шевеления". А вот посмотреть, что это за шевеления - уже невозможно.
Если совсем вкратце - минимальные характеристики для осцила при работе с цифровыми шинами в буке - от 100Mhz и от 1 гигасемпла..
а сколько етого ( семпла ) у осцилографа с 1-65 ? полоса пропускани у него 40 Мгц
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 20:28
Только если смотреть на avito довольно редко попадается.
В роди как говорят ломаться в нем нечему и на дискретных элементах но моей подготовки чтобы его настроить на данный момент не хватит. И знакомых таких нет из людей старшего возраста отвечают что не помнят такой, да и внутрь подобных приборов не лазили.
Заказал китайский щуп и микросхему ad818 привезут посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 11:55
l0k1 писал(а):
Здравствуйте.
после такого вопроса можно заканчивать букоремонт, и лучше уже не начинать никогда
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 12:14
А я купил у Макса DSO5102P. Доволен как слон. Куда мой С1-73, на кварцах не возможно понять, толи генерация, то ли помеха. А на новеньком все четко, как в аптеке. И работенка с материнками побыстрячку делается. Ковырял очень долго два вистрона, а тут за пару минут определил, что клокеры не работают. Не жалейте денег, покупайте нормальное оборудование.
5. - 2 pin X1 - 25.000 (1.31v.) старт_.jpg [ 361.97 КБ | Просмотров: 17932 ]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], setww
