Текущее время: 21 мар 2026 21:32
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-1HF занижено ACIN чарджера
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 19:32
Платформа BL10G 6050A2332301-MB-A02
Не включается, 3.3v на кнопке нет
MAX17435
DCIN-19V(3нога)
ACIN- 0.553(19нога) по схеме 1,68V
ACOK- 6.1V(10нога)
Q6002 D-19V S-0V G-0.403v
Чарджер менял, ситуация не изменилась
Помогите пожалуйста, ткните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-1HF занижено ACIN чарджера
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 20:31
Формируется резистивным делителем R6012 и R6013.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 22:52
Сопротивление резисторов
R6012 - 45.1kOm,
R6013 - 4.5kOm
Исходя из схемы сопротивления в норме и напряжение формирующими r6012 и r6013 u2=19(4,5/4,5+45,1)=1,72v
Почему тогда в моем случае 0.5v?
При нагрузке сопротивления могут увеличивать сопротивления?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 03:27
C6028 проверить на утечку по току. Сопротивление на 19 ноге чарджера, а лучше вх. ток (не более 1мкА).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 11:33
c6028 вообще отпаял, показывает 102нФ
Сопротивление на 19 ноге чарджера 3.6кОм, входной ток 0,42мА(это нормально?)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 12:11
Похоже на утечку по току на ACIN, так как вам выше сказали, что вх. ток не более 1мкА и это значение записано в даташите. Так что нужно менять чарджер.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 12:28
ой, извиняюсь, сразу не заметил, что чарджер уже меняли, а какое сопротивление на истоке q6002?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 14:21
Сопротивление на истоке q6002 - 1.6Ом, его тоже пробовал менять. Уже склоняюсь что новая max17435 - не новая(.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 15:33
Нет с max17435 у вас скорее всего всё нормально у вас низкое сопротивление на VBAT. Здесь следует применять метод ЛБП, предварительно проверив все верхние ключи формирователей вторичных напряжений, чтобы чего нибудь лишнего не пожечь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 15:50
Если я правильно понял, принудительно подать 1.7v(с минимальным током) от ЛБП на 19 ногу шимки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 15:57
Нет не правильно, забудьте на время про 19 ногу. Нужно на линию vbat (например исток q6002, или r6020 и т.д) подать напряжение с ЛБП и посмотреть что греется, предварительно проверить все верхние ключи, дабы не по палить что-нибудь во вторичных цепях. Предварительно снять весь обвес( проц, оперативку, wi-fi и т.д)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 18:06
Подал напряжение, как вы сказали, на исток q6002, предварительно конечно все ключи проверил, и нашел греющийся конденсатор с6609, измерил его сопротивление 8.5Ом. На истоке q6002 - 452Ом.
И о чудо - на 19 ноге шима 1.68в, есть запуск :cool_cool: . Спасибо sasha271289 :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 18:23
На будущее, прежде чем менять чарджер, проверяйте сопротивление в цепи первички 19В. А мы тут советы даем про ACIN, а оно банально проседало через диод(он там для этого и нужен) на +VBAT. И всегда старайтесь узнавать предысторию неисправности, помогает в диагностике.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 23:17
Хорошо, на будущее будем знать. :-ok-:
