Текущее время: 19 апр 2026 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 13:16
На днях мне в руки попался ноутбук HP dv6-3025er с диагнозом не стартует, моргает CAPSLOCK, после не долгих манипуляций пришел к выводу что проблема с BIOS, начал искать дамп которого не где не мог найти тот что на сайте производителя не пошел так как он зашифрован, после долгих поисков дамп я все же нашел, правда под другую модель ноутбука но с такой же платформой. Прошил найденный дамп запустил ноутбук но в процессе диагностики было выявлено странное поведение после включения ноутбука по прошествии нескольких минут начинал крутится вентилятор на полных оборотах и через минут десять ноутбук выключался, хотя все детали были относительно холодными. Вывод напрашивался сам собой проблема в биосе осталась вот только где взять чистый дамп если не с сайта производителя я не знал. Тогда было решено расковырять биос с сайте производителя, как оказалось в этом нет не чего сложного, приступим к роботе над биосом для этого нам потребуется exe файл с офф. сайта под нашу модель ноутбука, phoenixtool желательно посвежей, я нашел версию 1,93, любой HEX редактор, DMI Tool, а также программатор на котором будем записывать дамп. И так все нужное у нас есть тогда делаем так берем биос в формате ***.exe скачанный с сайта производителя и открываем его любым удобным для вас архиватором например (7zip) и извлекаем из него файл дампа с расширение ***.fd или как в моем случае ***.bin, дальше запускаем phoenixtool и открываем в нем наш файл по прошествии нескольких секунд мы должны увидеть несколько папок и файлов но нас из них интересует только ***(имя нашего файла).DEC прим. (327726.bin.DEC), открываем его с помощь HEX editor для того что бы нарезать файлы для прошивки BIOS-а и KBC. И так режим KBC по адресам с 00000000 по 0007FFF0 включительно, остальное то что осталось это дамп биоса, сохраняем и пишем на программаторе, потом SN, название бука и.т.д правим с помощь DMI tool. Еще в процессе было выяснено что адреса в некоторых моделях могут отличатся за размеров памяти KBC кому нужно будет думаю разберется.
P.S. Прошу строго не судить моя первая статья и извиняюсь за ошибки плохо учился в школе :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:14
тут мой случай,
вытянул, разобрал БИОС, основной во флэшь 32 мегабита- 4 мегабайта, а вот что касается флэши мульта, из дампа 128 килобайт, а флэшь 4 мегабита- 512 килобайт....
почему так..... :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:36
Остальное "почти" не используется.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:01
Если кто не знает как достать прошивки из апдейта HP. Нужно распаковать екзешник, в нем будет от одного до четырех BIN файла (версии платформы). Эти BIN можно открыть PhoenixTool.exe (192 у меня). После ее работы появится файл с расширением xxxxx.BIN.DEC. В нем с адреса 1000H по 20FFF лежит прошивка мульта, с 21000 по конец 420FFF собственно большая флеха.
Проверялось лично на G6-1160ER.
Проверялось не мной на G6-1075ER rev1669-100 (обратить внимание что файл xxxxx.BIN.DEC короткий).
Проверялось не мной на G62-A50ER
Первая поправочка! Если файл с расширением xxxxx.BIN.DEC размером 4228кб то выше описанное все верно. Если файл равен 4224кб то Мульт от 0000H до 1FFFFH. Остаток следовательно от 20000H и до конца!
Вторая поправочка! Если файл с расширением xxxxx.BIN.DEC размером 4164кб то Мульт от 1000H до 10FFFH (64кБайта). Остаток следовательно от 1 1000H до конца (41 0FFFH 4МБайта)!
Проверялось не мной на dv6-6051er
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 18 апр 2012 09:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:54
Вопрос, а если файл с расширением DEC не формируется...( прошивка бралась с расширение под HP G62-234dx) делает только папку DAMP с кучей ROM файлов и два файла с расширение bios. Где искать часть для мультика?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:27
Все, разобрался, у меня тот случай, когда файл декомпрессии не требует, а идет в готовом виде
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:39
длч G6-1209sr способ подошел, резать не пришлось, материнка QUANTA R23, AMD...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 04:35
Еще одно небольшое дополнение.Для интел Ibeax начало дескрипторной таблицы с сигнатурой 5aa5f00f должно лежать или по адресу 0, или по адресу +10h.
Отсюда, если не знаешь адреса, откуда выпиливать прошивку, ищешь сигнатуру, вырезаешь или с нее, или с нее -10h(можно глянуть, как в старой прошивке лежало)
Есть подозрение, что куда не залей, и в том, и в другом случае заработает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 19:01
Доброго времемени суток, а что делать в таком случае dv6-6130sr, платформа амд, шлешка 16 мегабитка, в файле произвадителя два бинарника , ни один не очен распаковываться феникс тул 1.8. Версией говорит что неверный файл, пробовал зашивать и один и другой файлы старта нет, старая флешка дохлая, шил в новую, флеша биоса одна. За раннее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 19:27
феникс тул 1.9 пробовали ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:06
достал под G62-a53se апдейт http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... D=4062#120
DEC получился 4 259 840 (4,06mb). подскажите сколько приходится на KBC?
сравнить несчем. В большую ктото залил 1mb.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:18
получаем файл 01439.fd.DEC размером 4259840 байт. Тут все верно
с адреса 1 0000h до конца - содержимое флешки хаба 4 метра.
с адреса 0h до FFFFh включительно - содержимое мульта
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 00:54
тю ,я думал уже это пройденный этап для всех
думать ,смотреть ,анализировать ,сигнатуры искать
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 20:45
софт
http://rghost.ru/38613184 - phoenixtool скачать
http://www.softportal.com/get-4031-hex-editor.html - HEX editor скачать
http://www.sendspace.com/file/b3o0fn - dmi tool hp скачать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:36
Сергей_1986 спасибо за полезные ссылки!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 02:14
Помогите разложить биос на dv7-6052er
взял последний биос с сайта,расковырял тулсом 2.09 версия
получил файл
01658.Bin.DEC
размером 4 263 936
как не режу не выходит 512 килобайт для кбц флешки,она у меня стоит 512к,основная 4метра,до меня уже все флешки паяли,залили не знаю что и не факт что флешки родные,ноут включается и выключается и так по кругу пока не вырублю физически питание
получается или 64 или 128к кбц биоса,ткните что делаю не так....
режу хекс едитором
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:41
режте 4mb под основную с соответствующего адреса, остальное будет под EC.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:22
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:35
Спасибо всем,получилось.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:54
4 метра от начала или от конца?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 16:23
откройте бэкап, все станет ясно!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 15:54
прошу помощи в извлечении дампов из апдейта мать 40GAB6610-E043. Во флешах каша.... сравнивать не с чем. DEC файл получился размером 4263936 байт. где здесь искать ЕС и МАЙН?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:20
начиная с 00011000 до конца MAIN. Все что выше EC
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 00:48
Спасибо. Уже разобрался. А каким DMI TOOL-ом править серийный номер и прочее?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 08:45
NbDmiFit
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 12:04
Спасибо. Попробуем.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 11:30
А нет у кого готового для daoLX6mb6f2 rev:f ноут dv7-4030er :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 12:34
держите http://rghost.ru/8mhxkG6SP, только DMI поправте
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 13:58
Спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 11:52
Зашили...дми поправили..проблема с вентилятором который молотил решилась, но стал заметнее греться hub...аида говорит 70-72....радиатора для него в этом исполнении нету...что то в прошивке могло повлиять на работу хаба?
Зарегистрированные пользователи: 116zar, Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
