Текущее время: 16 апр 2026 06:50
 Заголовок сообщения: La-9535P нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 08:47
Доброе утро!
Принесли ноут acer E1-570G,пролита вода,не включается.Мать La-9535P ver 1.0,Z5WE1.Не заряжается,окислы почистил,пропаял.Отгнил резистор,прошу замерить номинал резистора с подобной платы у кого имеется.Прилагаю фото.
Заранее благодарю!
S73в.JPG [ 144.07 КБ | Просмотров: 618 ]
 Заголовок сообщения: Re: La-9535P нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 09:10
вот
Снимок1.JPG [ 41.36 КБ | Просмотров: 616 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 22:01
Спасибо Юрий большое!
Правда заработало от зарядки при вставленном АКБ,без АКБ не включается.Индикация зарядки горит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 17:18
Восстановил до нормального пуска,и нормальной зарядки.Но после включения работает до половины загрузки системы и уходит в коротыш. А именно транзистор PQ60 от блока 1,05в.Менял саму обвязку(PQ60,PQ62 и PU601),так же.В чём может быть проблема?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 21:09
PR604, PC605 менялись?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 21:32
нет,попробую
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 21:36
там стоит MDV1525 а нельзя подогнать туда MDU1512
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 23:54
Спасибо,всё получилось.Благодарю всех за участие,за помощь!
