Текущее время: 25 май 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Помогите asus n73sv
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 19:48
Ноут asus n73sv вырубается временами сам,но сразу же можно его включить. Все равно отключается сам. Если оставить включенным на ночь,то может не выключится,работает. Если включить плеер и смотреть фильм, то минут от 10-15 минут может выключится. Если отключить провод питания,то от батареи работает без проблем и зарядка на батарею идет нормально. Что может быть? В одном сервисе сказали жесткий диск. Но они рабочие. И от внешнего диска тоже при работе вырубается. А при работе только от батареи все работает отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите asus n73sv
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 19:51
P.S. Куллер чистили и меняли пасту. Меняли разьем для штекера питания.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:12
Видеокарта помирает, был такой у меня проблема решилась заменой. Для начала попробуйте драйвера с офсайта поставить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:31
Драйвера стоят с офф.сайта. Скорее видеокарта помирает или контакты на ней. В безопасном режиме работает,не вырубается. А в обычном режиме от батареи почему не вырубается если видеокарта помирает?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 18:42
Менять HM65. 76 77 не подходят-не работает sata
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 10:56
с флешки если запустить винду,то ноут работает без проблем. приговорили мультиконтроллер.
