Текущее время: 04 май 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 17:53
Север менялся потом и кровью (забыл что только родной лезет), много раз шился биос. Потом поставил родной 0752007, перепрошил родной биос и забыл.
Второй раз уже владелец приносит, темный экран при включении - передергиваешь АКБ и ноутбук заводится-работает, без проблем. Повторно вызывать не получается и как это происходит то же нет ответа.
Может у кого бывало, подскажет что?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 17:07
pq41?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 18:32
Oleg Sedin (REM) писал(а):
pq41?
Менялся. И передергивание АКБ не объясняет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 20:36
ReasonX, просто ему другой аккум попробуйте, если есть.
На собственном личном HP TouchSmart tm2 начались глюки. Я что уже только не делал, только что не успел видео поменять. Все вылечилось заменой аккума, при этом он не дохлый, нормально заряжается и держит заряд.
Можете смеяться, но я правда так и не понял, что за ... происходила, т.е. мне, конечно понятно, как работает связка с аккумом и что такое I2C я тоже знаю.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 21:29
а лучше просто пост карту воткнуть
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:51
Если бы аппарат так вел себя каждый раз, то я бы эту тему не создавал даже.
Нужно произвести ремонт не видя поломки, т.к. отлавливать ее в течении 3х дней я не могу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:52
Ну работало ДО замены севера, пкью41 и бивиса нормально.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 09:58
а как по другому устранять дефект , проявление которого вы не видите? даже если махнуть на другой север, всё равно прийдётся 3 дня его гонять! только такой подход будет на авось!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 10:24
Как? Никак, ясен пень. Стоит задача спросить опыт других людей, и сделать максимально не на авось.
АКБ я учту ваш, конечно, но хотелось бы еще вариантов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 11:20
Носителя заменить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 11:45
ревизия E - родной или 034-ый, ревизия D - любой. Отдай как есть, принесут еще раз, воткни постку не передергивая акк, и наслаждайся..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 12:11
[tsurik] Николай Цурка писал(а):
ReasonX писал(а):
и бивиса нормально.
Носителя заменить.
Принял вариант.
Уже пройденная история. :) Не прокатит, владелиц бузит.
ПС Стоял 2007, 34 не пробовал, после попыток запихнуть 2001, поставил 2007 и забил.
А там в mPCI работает?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 12:16
работает там постка в мини-псай-э.в том в к-ом вафля торчит, под хардом
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 15:07
PQ56
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 19:21
Не могу сказать, клиент взял попробовать еще раз и более не показывался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
