Текущее время: 14 янв 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 01:11
[align=center]Переделка тестера с авто отключением
Отучаем тестер жрать кроны, и приучаем к литий-иону.[/align]
[align=center]ТЗ[/align]
1) На выходе должно быть строго 9В. Не 7.2, не 8.4 и не что-то «плавающее» между ними, т.к. тестер нормально функционирует и не «врёт» только при питании близком к 9В.
2) Как следствие напряжение должно быть стабильным на всём диапазоне напряжений аккумулятора
3) Система должна быть экономичной. Очень неприятно раз в неделю заряжать аккумулятор. Время автономной работы должно быть как минимум 3 месяца между зарядками.
4) КПД должно быть в разумных пределах… чем больше – тем лучше
5) Габариты системы питания в идеале должны быть такими, чтоб помещались внутрь тестера
Очертив, таким образом, для себя ТЗ приступил…
Существуют 2 варианта преобразователей. Step-Up (далее степ-ап) и Step-Down (далее степ-даун). Степ-ап имеет меньший КПД, но зато позволяет использовать всего 1 элемент Li-ion (далее – «банку»). Степ-даун требует как минимум 3 «банки», а кроме этого систему контроля заряда и балансировки батареи. Что, естественно, дороже и занимает намного больше места. Поэтому, очевидно, что будем использовать степ-ап преобразователь. Я делал из того, что было под рукой, но можно использовать множество других. Для подбора микросхемы преобразователя нужно руководствоваться следующими правилами.
1) Преобразователь должен стабильно работать от 2.7-3В источника питания. При этом если преобразователь перестаёт работать при напряжении 2.7В и ниже – это замечательно, убережет банку от глубокого разряда. Если нет – тоже не беда, как будет написано далее - глубокий разряд банке все равно, скорее всего, не грозит
2) Преобразователь должен быть микро мощный. Чем меньше его мощность – тем выше КПД на малых токах. Наш ток потребления до 30 мА, а степ-ап преобразователи максимальный кпд имеют на пределах близких к своей максимальной проектировочной мощности
3) Чем выше частота преобразования, тем меньший используется дроссель. Чем меньше дроссель – тем выше КПД. Вот почему нужно выбирать среди 1 мГц и выше преобразователей.
4) Преобразователь обязательно должен иметь управление Enable/Disable, при этом в «спячке» очень важен минимальный ток потребления. Этот ток должен быть не более 1 мкА, чем меньше – тем лучше.
Я делал из того, что было под рукой. Преобразователь, который я использовал – AP3031
Datasheet найдете в интернете, либо берём тут
http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP3031.pdf
Типовая схема включения, которая нужна для наших целей, нарисована на странице 13 датащита. Но я продублирую её сюда:
Сin и Сout – керамика на 10 мкФ. На вход достаточно от 6.3В, на выход желательно поискать от 16В
D1 любой диод Шотки с минимально возможным падением. Ампераж и вольтаж нас мало интересуют – хватит любого. А вот падение желательно подобрать в пределах 150-170 милливольт, а лучше ещё меньше. Впрочем, это не очень критично, подробности далее.
Для L1 я использовал СМД дроссель на 10 микроГенри. Ток дросселя нас тоже мало волнует – любого будет достаточно. Имейте ввиду, чем больше по габаритам будет дроссель, тем меньше КПД. Важно подобрать минимально возможный по габаритам дроссель.
R1 и R2 – обычный делитель. Формула написана, данные «опорника» в датащите. Впрочем продублирую. Для этой ШИМки это 200 милливольт и 100 наноампер. Делитель подбираем исходя из этих параметров. Ну например так
Т.е. верхний резистор 1 мегаом, нижний 22.7 ком, и делитель обеспечит ток 8 микроампер, что нас вполне устроит. Рассчитывайте делитель под имеющиеся резисторы, это просто.
Чтобы ШИМ начал работу – достаточно подать на ножку CTRL напряжение Enable, т.е. согласно датащиту от 1.8 до 16В
Собираем степ-ап, проверяем работу.
[align=center]ВНИМАНИЕ! У степ-ап преобразователей на выходе ВСЕГДА имеется напряжение, близкое к напряжению источника! У Степ-апов НЕТУ защит от перегрузок и КЗ! Не делайте неосторожных движений либо имейте запас ШИМок :D[/align]
Если степ-ап собрали и он работает – переходим ко второму этапу.
[align=center]Скрещивание :D[/align]
Принцип работы авто отключения тестера а так же методы его «обхода» частично описаны тут:
http://elektrosat.ru/news/vechnaja_kron ... -02-01-876
Но наиболее полно я опишу это сам.
Итак. Авто отключение построено на принципе разряда конденсатора через резистор + пороговый компаратор-триггер, который при определенном значении переключается в другое логическое состояние. В тестерах обычно использована такая схема:
То есть пока тестер отключен, задающий конденсатор постоянно подключен к батарее питания. При этом и компаратор, и сам тестер обесточен. Как только мы подаём питание на тестер, одновременно с этим подключаем заряженный конденсатор к разрядно - сравнивающим цепям компаратора. Компаратор на выходе даёт «единичку», тестер включается, все счастливы. При этом времязадающий конденсатор начинает разряд через токоограничивающий разрядный резистор. Как только напряжение на конденсаторе опустится ниже «опорного» значения компаратора – компаратор переключиться в положение «ноль» и тестер выключится.
Ну и теперь самое главное.
1) Нужно найти разрядный конденсатор. Как правило это не составляет труда – конденсаторов ёмкостью 10-100 микрофарад в тестере 1-3 штуки. Если есть сомнения, просто замеряем время авто отключения, меняем первый попавшийся электролит на в 2 раза меньший и смотрим на изменение времени авто отключения. Если оное сократилось в 2-3 раза – конденсатор найден.
2) Найдя конденсатор, мы должны сделать 2 вещи: вызвонить компаратор и изменить сам конденсатор. Поскольку компаратор рассчитан на напряжение на конденсаторе в 9В, а мы будем питать этот конденсатор от 2.5-4.0В, время работы таймера авто отключения сильно сократится. Поэтому ёмкость этого конденсатора надо увеличить, опытным путём подобрав комфортное время таймера.
3) Найдя компаратор нужно вычислить его выход. Это просто. В моём случае был использован в тестере операционный усилитель Lm358
К выходу той «половинки» компаратора, к которой подключен времязадающий конденсатор, и нужно подключить наш управляющий CTRL вход ШИМ контроллера.
4) Опционально. «Опорное» напряжение компаратора может быть в довольно широком диапазоне. В моём случае это примерно 3.3В. А это значит, что если в схеме у нас использован Шотки с падением в 200 милливольт, то вся система будет работать ТОЛЬКО до напряжения на батарее в 3.5В. После этого компаратор просто не включит тестер, т.к. времязадающий конденсатор будет заряжен до меньшего предела, чем опорное напряжение. Вот тут у нас открываются дополнительные возможности по управлению и контролю. Во-первых, если опорное слишком высокое – его необходимо скорректировать изменением номиналов делителя входа сравнения компаратора до примерно 2.5-3.3В, иначе работать ничего не будет. Во-вторых, изменением делителя мы можем варьировать комфортный предел нижнего порога разряда аккумулятора! Т.е. поставив делитель на 2.5В опорного и имея Шотки с падением в 200 милливольт тестер перестанет работать при напряжении на банке в 2.7В! Что не позволит банке разрядиться до критических пределов.
[align=center]Итак! Что мы в итоге имеем?[/align]
Авто отключение – работает как прежде и даже лучше (мы сами можем подобрать для себя комфортный режим). А это значит, что экономичность не нарушена. Можно по-прежнему забывать тестер включенным и он не сожрёт батарейку за ночь :D
Мы НЕ вносим никаких изменений в механику и коммутацию тестера. Не режем дорожки, не ампутируем кнопку HOLD и т.д.
Схема максимально энергоэфективна. Преобразователь работает ТОЛЬКО тогда, когда работает сам тестер и прекращает работу в момент ручного либо авто отключения тестера по таймеру. В режиме «спячки» ШИМ контроллер кушает сравнимо с током саморазряда лития, т.е. почти нисколько *конечно при условии правильно подобранного контроллера.
При следовании моим рекомендациям по подбору элементов и повышению КПД можно достичь КПД преобразователя до 50% ! что очень много для микротоков в степ-апе.
[align=center]Ну и несколько слов и фотографий в роли пост скриптума.[/align]
Банку лития можно использовать абсолютно любую. Я использовал банку от дохлого аккумулятора ноутбука специфической формы на примерно 1500-1800 мАч остаточной ёмкости. Это банка из дополнительного аккумулятора, вставляемого в СД слот. Но вы можете использовать любой имеющийся у вас в наличии Li-Ion элемент. Одного заряда этой банки лично мне хватило на полгода использования тестера.
Печатной платы я НЕ делал, монтаж «ёжиком», размер элементов позволяет сделать преобразователь «в термоусадке». Батарею подбирал исходя из имеющихся у меня, которая «влезла» без критических изменений корпуса тестера. При желании можно очень быстро вернуть тестер к использованию «кроны» (хотя не представляю кому и зачем такое может потребоваться :D)
Можно встроить контроллер заряда лития. Есть специализированные платы ценой менее доллара и габаритами с 10 копеек. Мне было лениво, у меня есть «модельная зарядка» и много переделанных на литий устройств, поэтому я просто вывел разъём, который использую во всех своих устройствах. Подключить раз в полгода разъём к зарядке мне не сложно. К тому же, возможно, этот контроллер тоже будет «кушать» от батареи, а это нам совсем ни к чему. Впрочем, если вы захотите интегрировать контроллер заряда банок – позаботьтесь об авто отключении контроллера от банки по окончанию заряда. Рекомендую это сделать распайкой в разъёме. Например, если используемый разъём заряда контроллера USB или micro-USB, то 2 крайних контакта используем для подачи 5В от блока питания, а 2 средний – как переключатель, через них подключаем банку к выходу контроллера заряда, а в штекере блока питания эти 2 средний контакта между собой соединяем. Получим в итоге автоматическое отключение банки от зарядного контроллера сразу же после отсоединения штекера зарядки.
[align=center]А вот так выглядит мой тестер после переделки.[/align]
Изображение Изображение
[align=center]Как видим «дизайн» не изменился :D ничего ни откуда не торчит[/align]
[align=center]Аккумулятор вместился в батарейный отсек. Пришлось немного срезать пластиковые «бортики», но это ни на что не повлияет. Разъём «2х-пиновый» - для зарядки батареи.
Под батареей «разместился» преобразователь.[/align]
[align=center]А вот и всё «изменение» в тестере – всего лишь припаивание 3х проводков. «+» и «-» на свои места, там же где и была подключена КРОНА, и проводок управления к компаратору.
Спасибо за внимание.[/align]
[align=center]Копирайты.[/align]
[align=center]Эта статья размещена мною на 3х ресурсах (Notebook1.ru Vlab.su Radiokot.ru).
Я разрешаю копирование и размещение этой статьи без моего уведомления и разрешения только при условии полного и неизменного копирования статьи, вместе с первоисточниками, указанием моего авторства и ссылки на ресурс, с которого статья была скопирована. Уважайте чужой бесплатный труд, пожалуйста.
За сим откланиваюсь, Night-Prizrak.
[/align]
Последний раз редактировалось Night-Prizrak 10 ноя 2015 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 11:22
Night-Prizrak
Однозначный респект и уважуха!
Зарядку только ещё изобрёл бы кто...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 11:58
Да ладно, что там её изобретать? )))
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_9
доллар за пучок ))) т.е. за 5 штук. Либо просто по запросу TP4056 поискать
Про подключение к банке, точнее про автоотключение писал в статье, просто сделать "выключатель в рахъёме"
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 22:24
а зачем всё это надо ? в нормальном тестере бата на год хватает , а аккум раз в месяц заряжать придётся
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 22:47
Вы не внимательно читали.
Акума мне хватило на ПОЛГОДА, при этом я его ещё не заряжал второй раз. В нём ещё осталась жизнь.
Батарейки бывают разные... последняя капля, которая сподвигла меня к этой переделке это когда я достал свежекупленную, запечатанную батарейку, поставил в тестер, а он показал мне , что батарейке капут - на неё было 7В.
Что на год хватает - враньё. Ни одна крона не жила у меня больше чем пол года. Может если тестер не включать - тогда да, и на 3 года хватит.
Ну и на последок. Не обижайтесь, но Вам это просто не надо. А кому то будет надо. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 01:51
тоже подумал.
если аккум заряжать раз в 3 месяца, значит он должен быть хороший, а хороший денег стоит,возможно затратнее крон суммарно за год.
экономия на грани...
Вот про кнопку - это хорошо, эффект выше, минимум затрат при максимуме выхлопа.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 02:14
за решение - красавчик :co_ol: заморочился то как
крону не впадлу поменять (у мну 2xAAA батарейки), на агиленте с OLED аккум пипец как гораздо чаще заряжать надо, чем ты упоминал
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 02:23
Власов Виталий писал(а):
если аккум заряжать раз в 3 месяца, значит он должен быть хороший, а хороший денег стоит,возможно затратнее крон суммарно за год..
Вы прикалываетесь?
Чукча - писатель? Чукча не читатель?
У Чукчи совсем думать не чем?
Я Вам отвечу.
Яккумулятор - БЕСПЛАТНЫЙ и ДЕРЬМОВЫЙ!
Он был НАШАРУ выковырян из ДОХЛОГО АКБ для ноута.
Так же можно наковырять из мобилок, планшетов и прочего мусора.
Ёмкость моего акума 1500-1800 мАч, что МЕНЬШЕ, чем в 1 срежде живой 18650 банке.
Об этом всем НАПИСАНО в статье.
И этого "подножного мусора" мне хватило на полгода РАБОТЫ (я ремонтирую ноуты каждый рабочий день, полный рабочий день, иногда и в выходные)
Вобщем так, Уважаемые читатели и писатели.
Я перестаю следить за темой, если кому-то что-то нужно спросить ПО ТЕМЕ - пишите в личку.
Тут я смотрю много людей знают как сделать лучше, и как лучше НЕ делать. Пусть они выскажутсья, ведь это НАМНОГО важнее, чем что-либо придумать, сделать и написать об этом для других.
Пардон за экспрессию... достало.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 02:38
Лёха, забей на жаждущих попи..деть, а не пошевелить своими черепами... снимаю шляпу, дайте мастера человеку, готов сам отдать такому мозгу :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 22:59
алколайнавая крона мне больше чем на год хватает
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 22:08
Фиг знает что за алкалайн, максимум месяца 4, и потом, главное в статье, имхо, в точности замера тестером из-за стабилизированного питания, который здесь обеспечивается степ-ап преобразователем. Так что респект за идею, реализацию и, что не маловажно, дележку !
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 22:26
А кто нибудь просто аккумулятор крона не пробывал использовать? На долго хватает? А то да качество батареек не очень и хватает на месяц при интенсиной работе. но городить огород не охото!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 22:44
очень ненадолго
пробовал ...
при всем уважении к топикстартеру я ленив и использую алкалиновые дураселы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 01:03
Ею и пользуюсь, хватает недели на две-три, их две у меня, собственно постоянно тусую, просто она когда "подходит" тестер немножко под..живать начинает. А так номано.
А чего городить - то ? Схемка на полчаса с перекуром сборки, зато экономия и точность. Ибо две хорошие кроны аккумулятора дороже чем сабж обойдутся.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 02:34
сабж дешевле 1 среднепаршивенькой обойдёццо ;)
вся мелочёвка включая дроссель трусиццо с бучных плат
шимка стоит 15 грн на Украине либо сравнимые деньги в Китае.
Можно найти готовый преобразователь и допилить.
Можно подобрать другую шимку.
Сам акум из подножного мусора.. будь то 18650, li-Po пакет или нестандартная банка типа той, которую я использовал.
Касаемо li-ion "крон" - фигня это.
1) разброс питания 5-8.4В, т.е. изначально занижено, причем основной диапазон емкости приходится на 7-7.3В. Многие тестеры начинают врать от 7.5-8 В!
2) там просто 2 банки последовательно. Без BMS, без защит. Её и порвать может, и просто в разбалланс уронить. При токах потребления в 30 мА разбалланса достич очень легко буквально за несколько циклов.
3) стоят они не гуманно
4) заряда хватает на пару недель. Постоянные танцы с их зарядкой - да хай меня покрасят, уж лучше обычная крона.
Владимир, спасибо за поддержку ;)
Справедливости ради замечу, лично мне "негативные отзывы" в теме глубоко параллельны.
Народ, эта тема нужна ВАМ, а не мне.. себе я УЖЕ сделал и делать буду ;)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 10:02
Night-Prizrak
Народу халява нужна, а ты делать что то предлагаешь, не по людски это... :nez-nayu:
Поздравляю с Мастером!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 10:54
Отличная идея! Реализация заняла минут 20 на поиск в хламе планшетов/книжек/наладонников/плееров платы с шимом выдерживающим больше 5 вольт, выкусывание куска платы, впайку подстроечного резистора в нижнее плечо делителя, подбор пары резисторов по вычисленному значению переменника.
В общем, спасибо!
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 18:28
А чо только Владимиру то ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 14:08
Ок ) ВСЕМ, кто поддержал - спасибо! ^.^
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 19:11
я делал из KB4317 - драйвер подсветки, используется в фоторамках и мобильных ДВД/ТВ. Максимальный ток до 0,75А. Покупал жмень по цене семечек, частота 1.2МГц Рассчитал на ток 50мА с учётом постоянно включённой подсветки. На выход повесил LM317, подстроечником вывел 9В, на вывод лмки OUT повесил бусину. Для другого прибора (прибор C/ESR LCF от Miron63) решил купить готовое решение На выход дополнительно повесил электролит с твёрдым полимером на 680мкФ. .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 01:14
Сегодня, 18.03.2016 я второй раз зарядил акум своего тестера. Первый раз был тогда, когда я его сделал. Тогда-же я поставил маркером отметку на акуме - 15.05 (2015) (её видно на 1 из фоток)
10 месяцев на 1 заряде. Из прдножного мусора... По цене 1 дерьмовой кроны (1$ за ШИМку, остальное бесплатно)
Так то, господа...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 09:44
Так то, господа...
Огромное человеческое СПАСИБО! Вот такие люди и двигают прогресс, не то что барыги-занимаются только перепродажей!
P.S. Night-Prizrak, может с 2015г. какие-то доработки или мысли есть по улучшению?
Спасибо ещё раз! Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 12:01
Так то, господа...
Вот только бп добавить можно для подзарядки батареи. Так и просится.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 14:29
Так то, господа...
P.S.S. Чем можно заменить AP3031, или расковырять? В ноутбучных аккум. стоят?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 14:45
В топике ведь описаны все требования к ШИМке, смотрите какие из имеющихся отвечают этим требованиям и меняйте. Не забывая пересчитывать делитель. Или просто закажите проверенный вариант - стоят они копейки, из Китая почтой на дом принесут..
нет
Не сдерживайте свои желания, ставте, и нам потом покажите.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 15:45
нет
Сх. 1.5-9В.docx [15.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 15:46
нет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 15:48
http://monitor.net.ru/forum/-info-444103.html
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:15
:co_ol:
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 23:19
Не в цели рекламы
http://www.banggood.com/9V-800mah-USB-L ... 86563.html
