Текущее время: 05 мар 2026 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чем шить флешки с питанием 1.8в?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:36
1,8 на 3,3 нет уж
потом голову ломать что не так .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 22:01
выставил n25q064a без айди
напряжение 3,3 :(
действительно не радует, на моём выставляло 1,9В
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 22:14
на каком чипе ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:09
на каком чипе ?
Макс, не помню точно, винбонд какой то.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 14:09
evserv писал(а):
Обладатели Тритона....автор не против их добавить.
У кого есть тритон и флешка на 1.8 вольта предложил вариант решения в конце темы:
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 18&topic=5
там вроде все уже решилось, надо пробовать
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:04
сегодня получил переходник из 3.3 в 1.8, потестил, все ок
не забываем снимать галочку определения ID.
не все программаторы читают его на этих чипах
выставляем в меню чип, подобный установленному по параметрам, если само не прочитало айди
по фотографии такое неленивый соберет сам, остальные купят у меня или еще где ...
проверял на старом добром TL866 MiniPro и на новом Skypro
все ок!
сам переходник
3v3to1v8.jpg [ 193.75 КБ | Просмотров: 15862 ]
а вот бутерброд из программатора, переходника и панельки
1v8_866.jpg [ 525.98 КБ | Просмотров: 15862 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:33
Макс, а не проще было собрать на том же TXB0104? корпус 1, да и разводка проще? или просто готовый получил?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:36
готовые брал
решений куча всевозможных
можно самому что угодно собрать, но часто - время дороже.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 08:36
Maxim Skridonenko
Не подскажете где брали?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 09:42
брал оптом в поднебесной
я их продаю, не добавил еще в каталог, но на складе есть уже
12 долл
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 13:37
у кого программатор Тритон - не забывайте обновляться
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 8&topic=69
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 23:35
Есть TL866, всем устраивает, но стали попадаться 1.8V флешки.
Думаю взять переходник у Максима по ссылке выше.... либо может есть какой бюджетный прогер,чтобы поддерживал такие флешки? (второй в хозяйстве не помешает...не считая для KB9012)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:30
Вот - шьёт и мульты и флешки 1.8В. http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=8&t=8
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:44
morik59, спасибо.
Но думаю таки переходник куплю.
С учетом того, что для мультов уже есть прогер, не очень бюджетно получается ~3500.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 22:41
USB SPI Tiny Tools тоже шьет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 01:03
он разве управляет напряжением и уровнями ? нет, не может
прилохматить внешнее питание для этого нужно, сам он это не может (читайте тему у них на форуме внимательнее)
а так может и другой, это не интересно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 03:24
Так точно. Но лично по-мне это проще, чем бутерброд для TL866, тем паче с количеством встречающихся, лично мне, 1.8В флешек (у меня не чаще, чем KB9012, для которых он и покупался по смешной цене).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 14:01
viewtopic.php?p=669890#p669890
Николай Спасский писал(а):
И еще пару слов...
Хочу прадовать владельцев программаторов Xeltek-500P и старше.
В списке поддерживаемых этим проггером ИМС имеется W25Q64DW, которая полностью идентична FW - разница только в технологии: D - 90 нм, F - 58 нм. (инфа отсюда)
Выбираем D и шьем себе спокойненько.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 18:08
Евгений (Дядя Женя) Васильев
А я уже радуюсь длительное время... :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 23:15
можно купить еще и тут
эти уже нашего производства
http://www.ebay.com/itm/-/111680477604? ... RK:MESE:IT
panelki.jpg [ 330.78 КБ | Просмотров: 14921 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 22:42
Использую TL866A выбрал W25Q64FV отключил проверку id прошилось без проблем, шил 25q64fwsig.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 22:56
они на чтении дохнут :) если ставить напрямую в 3 вольта
процент очень небольшой, но обидно, когда слить не успел
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 14:36
время конечно прошло достаточно от последнего поста,но тем не менее.
эти флеши шьет минипро ставить fv и убрать id. но и еще виля 3.1 прекрасно их хавает на софте 098d12c3 и id определяет .как w25q64b 1.8 вольта. и тоже читает и шьет уверено но долго.на виле питание через светодиод.
ну вот в принципе и все. лучше поздно чем никогда. просто мне ранее эти флэхи не попадались. так что на переходнике за 12 зеленых можно съэкономсить.
спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 21:28
спасибо за внимание
да, всё прошилось.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 22:27
Прошить,то прошилось.
Но вот флешка может сдохнуть от повышенной напруги, писалось уже неоднократно, + вдруг во время записи глюканет что-то и запишется мусор, а будете думать что зашили правильный дамп и мозг сломаете :)
Вобщем, я не пожалел 12$ и приобрел у Максима чего и вам советую.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 12:32
может конечно и сдохнуть. но разве трудно 20 минут потратить и пустить через светодиод питание?????у меня на вильеме поставлен джампер. снимаешь и идет последовательно , поставил идет на прямую.да и на минипро шью,так как есть чип в запасе. или у китайцев купить еще один переходник на дип корпус и на нем можно завертеть на стабилизаторе 1.8 в. дело каждого. и кто насколько расспологает временем. для русских по моему нет ничего невозможного. главное -желание.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 12:37
а уровни тоже через светодиод ???
какой то неправильный колхоз
для особожадных и уважаемых мною самодельщиков :
на переходнике стоит преобразователь уровней TXB0104 + 1117 1.8v
собирайте себе в удовольствие !
будем считать это свободным проектом
совсем скоро будет еще один открытый проект - тестер клавиатур
доступный для покупки, повторения, совершенствования.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cOUHUi3IxpQ[/youtube]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 22:19
Maxim Skridonenko
Выше написано ,что есть в запасе такой чип.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 23:13
Vladimir1 писал(а):
Maxim Skridonenko
Извените а причём тут Ваш запас микросхем! Ну есть у Вас одна! А далее!!!!
Не всегда у Вас будет "вторая".А нужно срочно!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 08:03
Покупайте флеши в запас ( много).
Дохнут при чтении ( уже сказано ).
Бывает не сохранив родной дамп - грустно.
