Текущее время: 18 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: msi ge70
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 14:50
платформа ms-175a1 ver:1.0
пришел с отсутствующим изображением на матрице. половина шлейфа в обрыве, заказал=>поставил.
питание матрицы есть изо нету, видно что матрица становится темной, подсветки нету, 19v приходит
начал мерил что есть на матирце
VCCS - 3.3
VEDID - 3.3
CLKEDID - 3.3
DATAEDID - 0.2
на плате имеется u1 (пятиножечная микруха, похожа на стабилизатор или диодную сборку, на ней написано L2A6) явно пробита, помогите опознать что за зверь, находится под разъемом LVDS
так же конденсаторы с5, с6 и с414 звенят с сопротивлением 11Om
и на сколько я понял питанием матрицы занимается anx1122?
 Заголовок сообщения: Re: msi ge70
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 23:15
могу только предположить, что это
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 19:08
Юрий спасибо, принцип понял. На низко омное сопротивление боялся давать больше 1v, посмотрел pdf на то что вы показали накрутил до 3v начал греться anx1122, снял короткое ушло
но вопрос остается актуальным о маркировки u1, у меня получается 2 нога висит на замлю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, Yandex [Bot]
