Текущее время: 25 апр 2026 03:10
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 13:00
Доброго дня.
Toshiba Satellite L850-E9S
Под нагрузкой в OCCT test сыпятся артефакты см фото.
Включен режим проверки на ошибки в OCCT test. Найдено большое количество ошибок.
Однако при проверке Video Memory stress Test (VMT) (полный набор тестов) ошибок памяти не выявлено.
Без 3D нагрузки артефактов нет.
Теперь вопрос. Видик под замену, или всё таки может быть видеопамять?
P1160818.JPG [ 128.51 КБ | Просмотров: 880 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 13:48
Обычно видеочип дохнет, видеопамять намного реже. У вас не указана ни платформа, ни тип чипа.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 14:13
Платформа PLF/CSF 45W UMA & DSC
Видик 216-0833000
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 14:45
99% видик. Проверяется только заменой
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 14:49
Спасибо, будем заказывать, по замене отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 18:37
Поменял видик 216-0833000, полёт нормальный. Запустил тест. Ошибок пока нет. Погоняю ещё и на выдачу. Всем спасибо за консультацию.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pupkin, Yandex [Bot]
