Текущее время: 22 мар 2026 21:41
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:43
Ноутбук Samsung R538, при включении матрица светит тускло,после 20мин. работы светит нормально,вчём может быть причина? инвертор?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:50
в лампе подсветки самой матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 02:04
так она разогревается или как? потом то она светит нормально, заменить её нужно?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 03:49
Платформу не указали.
Там нет ламп, там LED подсветка.
Проверяйте напряжения на LVDS.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:04
вроде да, на этой модели led подсветка.
Для проверки можно подкинуть аналогичную матрицу, если причина не в матрице начать с замеров напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 13:29
N156B6-L0A да Вы правы)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 13:30
аналогичная есть не рабочая, точнее взаимозаменяемая а не аналогичная...подсветку можно подкинуть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 14:12
Да любую взаимозаменяемую, даже битую. по подсветке сразу видно будет в ней дело или нет.
Только не забудьте снять Акб и отключить от питания ноут перед заменой матрицы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Владислав71
