Текущее время: 01 май 2026 23:39
 Заголовок сообщения: HP 630 нет изо на внешку vga
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 13:04
Платформа chicago_cp_hpc. В общем пришел такой ноут с дефектом - нет изо на внешку. При подключении внешнего монитора ноутбук моргает экраном ну и вроде как говорит, что подключен внешний монитор, но изо на нем нет. Также после подключения вга, перестает работать тачпад и клавиатура, но сам ноут работает, и после отключения вга не начинает работать, пока не перезагрузишься. Менял север, мульт, проц, шил все биосы на плате с чистыми и нечистыми регионами, но ничего не помогло. До этого в другом сервисе меняли видео. Также менял pq19-15. Уже и не знаю что делать..
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 нет изо на внешку vga
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 15:06
обратите внимание на такой элемент UB1 http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 72CZ16.pdf
установлен ли на плате ?
очень похоже на то, что кто то вешает хаб по DDC шине при подключении внешнего монитора.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 11:27
Да, есть такой элемент. Это как раз pq19-15, я его уже 2 раза менял. Что еще может садить хаб?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 07:38
замеры на шине cделайте по DDC_DATA DDC_CLOCK, по постоянному напряжению, а уж потом осциллом: до подключения внешнего устройства и после.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 16:52
Посмотрел сигналы. До подключения внешнего монитора везде постоянное напряжение, как на дате и клоке, так и на вертикальной и горизонтальной синхронизации. После подключения монитора на сигналах H/V синхронизации появляется импульс, а на дате и клоке все глухо. И еще заметил одну штуку, иногда при подключении монитора на матрице артефакты а при отключении синий) Может видюха? Все же она меняная.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 16:56
Остается только видео махнуть)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 11:18
Заменил видео, изо на внешку появилось. Всем спасибо. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 11:21
Под видео, кстати, в некоторых местах была повреждена маска, и дорожки были залужены. Залил все лаком, может еще из-за этого такой дефект.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 15:52
Продолжаю тему, так как ноут пришел по гарантии с 17 пост кодом. Что я только не делал, менял видео, проц, север память, шил биос, но 17 пост код никак не уходит, что можно сделать с этой платой?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 11:31
Так и не понял в чем проблема, переделал плату в uma
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 15:48
Quasar047 писал(а):
с 17 пост кодом
для поиска 17h
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
