Текущее время: 30 апр 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer E1-572G LA-9531P (V5WE2) 2013-05-22
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:04
Найду щас поменяю эти мосфеты потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:12
IgorPopovich писал(а):
На PQ303 нет напруги на PQ302 есть 19 В.
я понимаю вашу поспешность, но именно она здесь ненужна.
итак (отбросив все эмоции) что же твориться на PQ303 и PQ302?
ведь PQ302 и PQ303 связаны меж собой,а именно PQ302 (ноги 1-3) связаны с PQ303 (ноги 1-3)
если есть напруга на PQ302 (ноги 1-3) - то должно быть напруга на PQ303 (ноги 1-3)
из выше описанного вами напруги на PQ303 вообще нет. (мне лично не понятны Ваши измерения)
П.С. еще раз призываю ВАС описывать все измерения ОЧЕНЬ подробно с указанием ног мосфетов. Это нужно для получения советов(ответов). Пишите так, что бы Вас понимали.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:23
Я спокоен. Я не мастер и клиенты меня не ждут просто хочу научиться для себя.
Заново проверил на PQ302 на 5 и 8 есть 19В.
На PQ303 по нулям. На резисторе PR303 тоже ноль.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:28
PicsArt_11-20-11.30.14.jpg [ 106.36 КБ | Просмотров: 3595 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:37
Сопротивление относительно земли на PR303 ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:38
pq303 не в кз случаем?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:42
1.35 Ом
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:54
1.35 Ом
именно то! что и требовалось. КЗ (коза) по B+.
Теперь нужен ЛБП.
подключаем "+" к PR303, "-" на массу. подадим напругу. начнем от 5 вольт. ищем что греется(плавиться, дымится).
Если никто не плавиться не дымится и не греется, то повышаем плавно напругу (шаг примерно пол вольта), смотрим на потребляемый ток. Кто-то должен начять греться, плавиться, дымится.
Напишите кто нагрелся.
Забегая вперед скажу - то что греется - виновник, НО!!! он не один!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:57
Хорошо.
Ограничение тока 1 А?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 00:07
нет. примерно 3 ампера, можно больше немного. что бы грелось.
большая вероятность что будет греться мосфет верхнего плеча какого-то ШИМа. при этом сам Шим тоже придеться менять и нужно будет еще проверить фильтрующий кондер LC фильтра на выходе ШИМа.
самый ВЕРОЯТНЫЙ(но не точный) ВАШ диагноз
1. сдохла видяха.
2. видяха потянула за собой мосфет (верхнее плечо)
3. Мосфет потянул за собой ШИМ и кондер на выходе.
это по моему опыту. менять нужно сразу все, а не по отдельности. и не включать ничего, пока не замените все и сразу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 00:12
Видюха значит. Вспомнил что друг владелец ноут а говорил - ноут раньше включался через час. Час он ждал пока ноутбук не включится потом уже весь день работал на ок. Но через несколько месяцев он перестал вообще реагировать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 00:53
Уважаемый мой учитель, немного сделал по другому. До лбп руки не дошли, здесь ночь и все спят не хотел будить брата а сам не могу свободно продвигается.
Снял заново мосфеты PQ505, PQ504 и PQ303. Изменил сопр на PR303. Оба!!! Сопр. 2.5 МОм а не 1,35 Ом как раньше. Проверил мосфеты отдельно. Нерабочие оказались PQ505 и PQ404. PQ303 рабочий - закрывается и открывается. Снял с донора мосфеты аналогли на канальные 7410 проверил (открываются и закрываются) и поставил. Ну PQ303 тоже спаял.
Итог. На PR303 появился 19 В
На PL504 появился 19 В
На PL402 3В
На PL403 5в
На мультике есть 3,3в
А вот на биоса (8ножка ) 0.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 10:05
Уже лучше. Сопротивление на PL505 какое стало?
о поводу биосов.
по схеме биос может быть в двух микросхемах.
но обе они питаются от напруги +3VS
+3VS в свою очередь образуется от +3VALW через мосфет U35 .
управление мосфетом U35 (4 нога) происходит от сигнала
1. +VSB - появляется через (B+, PQ202, +VSBP, PJ201) - все по схеме (ничего сложного там нет)
2. SUSP идет через Q29 от SUSP#
а вот SUSP# идет с мульта 116 нога. мульт там хитрый - в нем самом флешка есть. хорошо бы ее переписать.
на самой кнопке включения напряжения есть? и какие?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 10:56
На PL505 1.60 ОМ
Что произошло :
Вчера не подключал кнопку включения. Щас подключил шлейф на разем и на дросселе дежурки
PU402 напруга аж на 12 В.
И сильно начали греться детали то там то тут. Вытащил шлейф кнопки включения. Ниче не греется.
На 116 ноге мультика 3.3 В.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 11:23
Прозвонил шлейф все ок. Подключил заново индикатор загорелся кулер начал крутится даже в биосе появился 3 В.
Но... На PQ303 напряжение поднялось до 6.9В поэтому сразу же отключил
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 12:04
Греются вот эти дросселя, транзисторы рядом и 2 керамических конденсатора.
греются .jpg [ 143.77 КБ | Просмотров: 3581 ]
Индикатор горит, радиатор греется, кулер немного крутится потом останавливается но при этом радиатор и те элементы на фоте горячие, на внешний экран не выводит ничего.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 12:06
А щас ничего вроде все нормально. Все таки где-то коротит раз так себя ведёт
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 12:15
Оперативки видеокарты горячие тоже. Как включается температура 79 градусов
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 12:58
[youtube]https://youtu.be/nt55V1_GuMY[/youtube]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 13:02
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 21:29
теперь берем схему, мультиметр, карандаш и листок.
делаем записи типа
опорное напряжение-дроссель-сопротивление-напряжение (присутствие/отсутствие)
+3VALWP - PL402 - 356Ом - 3,4В
все сомнения и расхождения - подлежат анализу
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 21:37
Привет. Ну что у вас там? Нашли виновника? Работает или еще паяете.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 01:55
Привет. Благодаря советам дежурки мы получили. Щас дальше копаю.
Щас сделаю замеры детально и выложу. Но перед этим хочу задать один может быть и глупый вопрос)
Ну я знаю что есть дроссель и для чего. Вот только хочу уточнить. Напряжение у дросселя с двух сторон должно быть одинакова? Не пинайте :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 03:47
И так :
PL101 - сопротивление 0,73 МОм - напряжение 19,2 В до и после вкл
PL302 - сопротивление 3,4 МОм - напряжение 3,12 В до и после вкл
PL402 - сопротивление 6,13 кОм - напряжение до вкл. 3,13 В с одной 2,98 В с другой стороны и после вкл 3,3 В с одной 1 В -0,9 В циклически с другой стороны
PL403 - сопротивление начинается с 3 МОм потом постепенно снижается до 0,37 кОм(и так по кругу) - напряжение до вкл. 5,13 В и после вкл 6 В с одной 5,1 В с другой стороны
PL501 - сопротивление 330 Ом - напряжение до вкл. 0 В и после вкл 1,35 В с одной 1,5-0,4 В с другой стороны по кругу
PL502 - сопротивление 1,05 Ом- напряжение до вкл. 0 В и после вкл 1,5 В с одной 3,3 В с другой стороны На экране мультиметра при этом (3,3 В) мерцает
PL504 - сопротивление 1,33 МОм - напряжение 19,2 В до и после вкл
PL802 - сопротивление 12,70 Ом- напряжение до вкл. 0 В и после вкл 0,8 В
PL804 - сопротивление 12,70 Ом- напряжение до вкл. 0 В и после вкл 1,62 В с одной 0,8 В с другой стороны
на 116 ножке мультика есть 3,3 В
на биосе тоже 3,3 В
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 08:49
Не должно быть одинаково, измеряйте с той стороны где конденсаторы установлены, с другой стороны мультиметр будет ерунду показывать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 11:30
делаем записи типа
опорное напряжение - дроссель - сопротивление - напряжение (присутствие/отсутствие)
1. не увидел столбца Опорное напряжение, был бы этот столбец стало бы яснее
2. кстати дроссели далеко не все измерены и найдены. По схеме можно их найти.
3. на схеме есть на странице 3 таблица Voltage Rails - необходимо это все проверить.
4. про дроссели - почитайте (гугл, яндекс) как работает ШИМ и LC - фильтр. это займет полчаса и все стане понятно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:17
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Требуется подсказка опытных мастеров ...
Платформа LA-9531P (V5WE2) была залита супом. Признаков жизни не подавал.
Залит чарджер bq735 и обвязка. Всё снял, восстановил дороги, заменил на новый bq735, запаял обвязку.
Ноут включился и загрузился ... но только от батареи. От внешки нет ни каких признаков жизни .
+19,5 останавливается на 5й ноге pq302. Индикации нет ни какой. pq302 и pq303 менял (с доноров) результата нет. На затворе pq302 ноль.
Может кто что посоветует, за ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:28
что на 20 и на 6 ногах?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:33
20я - 3,45в
6я - 2,45в
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:39
20 д.б. 19В. Смотри, где потерялось. Возможно диод дохлый наполовину.
