Текущее время: 22 май 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Помогите BIOS HP 4520s H9265-1 48.4GK06.011
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 12:40
Мат плата S_intel m\b H9265-1 48.4GK06.011
видик 216-0749001
пробовал много разных дампов от 4720s, 4520s H9265-4 48.4gk06.041 не подошли
Подскажите кто-нибудь знает подходит такой BIOS с H9265-4?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите BIOS HP 4520s H9265-1 48.4GK06.011
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:03
Попробуйте эти.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:36
ilyhmen писал(а):
не подошли
..а что "они" должны были сделать ??? ..от чего излечить ??
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:00
Принесли ноутбук без флешки BIOS, нет реакции на кнопку, моргает индикация на разъеме. Прошил bios от 4520s H9265-4 48.4gk06.041. Ноутбук реагирует на кнопку вкл, все напряжения поднимаются, но ИЗО нет. На видеочип дул ситуация не изменилась. Вот и думаю подходит ли этот BIOS. Находил несколько тем с такой же мат платой, люди меняли кучу всего ,но ситуация такая же, склонялись к прошивке, но так никто не выложил.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 16:09
FearCult писал(а):
Попробуйте эти.
С этими Bios тоже самое, на Poste ничего нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 16:16
..так может поменять видео???...как думаешь ??
..а POST что показывает ???
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 16:52
На посте вообще ничего. Перед заменой видика хотел убедиться, что дело не в BIOS, что bios с другой платформы того же ноутбука подходит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 22:50
В этой модели обычно если неисправно внешнее видео, то ноутбук хотя бы на Caps lock реагирует. А перемычки запаяли, что бы пост-карта работала?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 23:06
там есть одна перемычка, которая кажется 18в на WiFi разъем подаст... надо по схеме смотреть. Ее паять не надо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 11:24
Я подпаевался к разъему DEBUG1, там вроде не надо перемычки запаивать или надо?:)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 11:55
не надо. Через перемычки заводится сигнал lpc to WiFi slot.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 14:14
48.4gk06.011 слит
