Текущее время: 10 июн 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 ошибки при загрузке BIOS
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 17:34
В чём проблема?
DSCF2758.jpg [ 71.14 КБ | Просмотров: 3314 ]
Комментарий к файлу: 2
DSCF2759.jpg [ 60.67 КБ | Просмотров: 3313 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 18:30
Вроде как из-за ЮМ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 18:35
SB460, 99,(9) %. Как внешний признак - небольшое потемнение буквы Х в названии IXP460.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 20:44
недавно на такой "новый" мост нарвался, на пдапарте купленный, именно такую ошибку валил, после замены моста всё ок.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 23:01
Ругается на Mouse и PCI... Для 5100 стандарт, IXP460 на замену)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 23:22
Аналогичная ситуация. Тоже от туда чипец, перед заменой был как кирпич, первая замена ошибки, второй нормально
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 23:45
Хе Хе, у меня тож попадался, только из китая - один из 20. Оченно странно
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 06:51
ВСЕМ СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 08:41
аналогично, при установке одного из чипов 460ого, первый заводится усб в обрыве все и конфликт по сетки, в остальном все нормально, следующий садим, усб норма бук стартует все нормально кроме , нет сетки и нет иницилизации карты вай-фай.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 00:44
Юг однозначно
тока что такую ошибку словил
Люблю я эти ноуты (5100) семь бед один ответ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 18:00
Добрый день, пожскажите, если навернулся "юг" то комп вообще не будет запускаться? У меня выскакивал такой экран как на снимке №1, но бывает что с 30-40 раза комп загружается на пол загрузки винды, а вчера винда загрузилась полностью но не работает ни сеть, ни тачпад, ни клава, но когда закрыл крышку он ушел в сон...
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 18:04
проявляется по разному, наберите 5100 в поиске
это тоже юг, не сомневайтесь
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 03:48
Заранее спасибо
За запуск отвечает северный мост, но в моём случае тоже было, что ОС зависает при загрузке. Однозначно "ЮГ". Уже 7 штук таких было.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 09:51
в январе купил партейку (10 штук) из них 7 полу-дохлых, пробовал для эксперимента реболить новый и сажать на одном нижнем подогреве-
те-же яйца. чуть с ума не сошёл...
китайцы оборзели...
Зарегистрированные пользователи: shurra
