Текущее время: 22 апр 2026 06:00
 Заголовок сообщения: Dell M5110 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 12:34
Dell M5110 не заряжается.Менял Акб,на другом ноуте проверял свой АКБ работает.Чаржер BQ24707.
Замеры:
VCC-19в
ACDET-2,6в
ACOK-3,3в
ACP,ACN-19в
На разъёме Акб 3,3в.Мульт менял,измений нет.Читал на форуме что нужна своя ЗУ,а то зарядка не пойдёт.В чём может быть проблема,эти замеры о чём нибудь говорят?И за одно насчёт ЗУ,нельзя ли обойти(обмануть) процесс зарядки с другим ЗУ от HP.Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 12:54
А зарядка родная, DELL-овская? Если нет то зарядки не будет. В зарядку вшит чип который обменивается с буком данными по центральной жиле. Вы наверное в курсе!? Возможно неисправность самого чипа в зарядке. Проверьте свою зарядку на другом буке! Если будет идти зарядка аккумулятора то значит с ней всё в норме.
Есть статья по эмулятору этого 1-wire чипа с исходниками и HEX файлом для микроконтроллера, причем на 90Вт и 120Вт если не ошибаюсь свой файл прошивки. Схема очень простая и легкая в исполнении.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 13:47
Второй мой вопрос и связан с переделкой ЗУ от HP вместо dell
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 14:21
Зарядкой от HP можно убить мульт на буке DELL, есть такая информация. На центральной жиле не должно быть +B (19В)
Думаю с помощью эмулятора переделку можно сделать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 14:54
Вот статейка по этой теме http://perpetuummobila.livejournal.com/5588.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 12:21
Зарядку нашёл родную,не берёт и всё,попробую тогда снова мульт поменять
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 14:41
Проверьте BAT_SCL,BAT_SDA осциллографом.При подключении ЗУ BAT_IN# должен быть 0,и через 2-3 сек должно появится напряжение зарядки на АБ.Если BAT_SCL и BAT_SDA не наблюдаются - смотрите в сторону мульта и чарджера.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 16:33
И как он интересно будет заряжаться если
seregaa_fomin писал(а):
ACOK-3,3в
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 22:33
А батарея родная?
Сталкивался с тем, что ноут не видит чужую батарею, хотя на другом ноуте она заряжается...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 00:24
Да АКБ родная,её пробовал на другом ноуте заряжать-заряжается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 00:33
Пробуйте оригинальную зарядку, чтобы совпадала по ватам и по амперам, ноутбуки Dell очень требовательны в этом плане.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:06
Вот про зарядку Dell
Блоки питания Dell.rar [400.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 23:36
Здесь проблема в другом, ТС насиловал бук DELL зарядкой от HP, если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 23:24
Тем не менее стоит найти родную зарядку, прежде чем ковырять бук
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 00:29
про dell dallas почитайте ещё
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:20
Я извиняюсь что раньше не проверил определение ЗУ в биосе,просто мне приносили саму плату с АКБ,я ориентировался на сигналы на чаржере и индикатор зарядки.Но хотел отдать без ремонта.Но после сборки глянул в биос,пишет что не определяет ЗУ.
А может быть такое что напруги на чаржере ACDET-2,6в ACOK-3,3в имеются,но при этом в биосе не определяется,как это так?
