Текущее время: 20 апр 2026 16:05
 Заголовок сообщения: LA-7981
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 00:34
Всем привет! Имеется две модельки Lenovo G580 (они отличаются, но не в этом суть). Первая модель QIWG5_G6_G9 LA-7981P попала ко мне от блондинки, которая вставила железный карт-ридер в порт USB 3.0 немножко неправильно, следовательно все порты потухли и больше не работают. Пока ничего не замерял, но подозреваю что SLJ8E под замену. А вот у второй модели резко перестал работать тачпад. В системе не виден, на плате тачпада в КТ есть напряжение. Шлейф звонится от коннектора до коннектора. Бук не заливали. Какие мысли есть? Чем управляется тачпад?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7981
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 03:54
А в чем вопрос тогда?
Тачпад подключен непосредственно к мультиконтроллеру шиной PS/2. Интерфейс сей двунаправленный, поэтому даже при отключенном тачпаде там должны проскакивать данные - мульт пытается инициализировать тачпад.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 10:44
По поводу хаба мне выдвинули интересную мысль, якобы до него стоит где-то smd-предохранитель, который не пропускает КЗ до моста ))) вот и предположил его замену.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 10:46
А вот тачпада не видно. Мультик виновен надо полагать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 12:33
Как ноутбук вообще себя сейчас ведет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 16:07
Найдите на схеме цепь USB_ON# (вывод 4 микросхем U35 и U36) и проверьте уровень при включенном ноутбуке - должно быть 0В. Также проверьте цепи USB_OC1# и USB_OC4# (вывод 5 микросхем U35 и U36) - должно быть 3,3В.
Далее, если по предыдущим пунктам всё в порядке, подключите какое-нибудь устройство в USB и проверьте уровень напряжения в цепи питания (выводы 6, 7, 8 микросхем U35 и U36).
Полагаю осциллографа у вас нет? Если напряжение питания до тачпада доходит, то простейшей проверкой в вашем случае будет перемена тачпадов местами, ноутбука то у вас два.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:10
U35 и U36 померял, на 4 ногах 0, на остальных по 5 В. Приподключении usb ничего не меняется. По тачпадам история не меняется, перекидывал, не видит система.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:19
На 8 ногах 2,18-2,21
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:34
Ага, получается так. При включеном буке нога 4 U35 и U36 равно 0В, нога 5 - 3,21В, остальные по 5В, при подключении устройства usb ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:42
Проверьте не закорочены ли порты на корпус
прозвоните линии юсб на корпус, потому что если линия замкнута то USB_ON# не будет
U35 попробуйте снять ( не будет питания юсб3), после чего проверьте работоспособность других портов
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:47
если ничего не изменится то под РСН под замену
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:57
Простите, U35 снимать? И не разобрался что такое РСН. Что это?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 00:08
U35 снял, ни один порт так и не работает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 00:25
Самое интересное то, что питание есть на всех портах, а устройства не видятся. Следовательно вывод один, замена моста ))) Вот теперь напрашивается следующий вопрос: можно ли со второй материнки поставить такой же slj8e?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 13:19
Можно, но нужно будет записать BIOS с чистой ME-областью.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:57
Простите, не нашёл инфу по биосу. Расскажите подробнее об МЕ, и как это сделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 23:41
djkohr меняй slj8e , а дальше видно будет по поведению кулера и другим особеностям
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, psychos, Yandex [Bot]
