Текущее время: 23 апр 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Sony SVE17LB11V MBX-267
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 23:20
Доброго вечера!
Имеется Sony SVE17LB11V,на матери написано
Z70CR MB
S1204-2
48.4MR05.021
MBX-267
Нужна схема,что то по форуму да и через поискавики не могу найти.Помогите!
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE17LB11V MBX-267
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 23:25
нету
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 23:43
блин хотя б кусок схемы в районе разъёма АКБ,просто водой залили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 09:13
Что должно стоять на сгнивших местах,у кого есть донор?
S7308384.JPG [ 136.48 КБ | Просмотров: 2589 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 09:56
если не царапать плату так безумно, то можно было прочитать позиционники, и написано там было, что 2 кондера стояли
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 12:13
Добрый день Юрий!
В таком состоянии принесли,был залитик,но кто то смотрел и вернул.Жаль что схемы нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 12:15
Когда нет схемы, то можно взять даташит на ченджер, и посмотреть его типовую схему включения. Тогда сразу поймешь какие детали там стояли. А их номиналы - это уже второй вопрос. Тоже решаемый. По крайней мере, если запаять по даташиту, то чаще всего это будет не далеко от истины.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 08:10
Заменил на всякий случай мульт,прошил биос но всё равно также,нет реакции на кн.вкл.нЧаржер работает,напряжения на кнопке включения имеется,на памяти биоса кбс и самой квс тоже имеется.Но на основной памяти биоса и на дросселях 3,3в и 5 в нет.Хотя прозванивал ключи,коротких нет.И при нажатии кн.вкл. силовые 3,3в и 5в не поднимаются,тоже нет напруги и на основной памяти биоса.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 09:20
А новые мульты NUVOTON,не нужно шить?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 09:21
Просто пробовал одинаковые но с разных моделей ставить не работают!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 10:23
вторички не поднимаются, смотреть PWRGD на дежурке, шим какой стоит?
также смотреть транслирование сигнала от кнопки в мульт, далее в Юг и т.д. по цепочке. Надо шить или не надо мульт., гляньте что там за флешки стоят, по ним судите.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 08:33
У кого нибудь есть слитая прошивка биосов от этой модели?Прошу поделиться,заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 21:04
Всё решилось в итоге в добавок прошивкой биоса кбс.Всем спасибо!
