Текущее время: 01 май 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 12:56
Lenovo G575 LA-6757P Rev.1.0 После замены материнки, не включается модуль Wi-Fi.
Эта же тема на дружественном форуме - http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39325
Предистория.
Ноут залитик, решил не восстанавливать т.к. была сильная коррозия в районе тачпада и ШИМ +3в и +5в.
В наличии имел почти такую же плату с разбора с мертвым хабом (218-0792006) отличия между платами заключались в наличии порта E-SATA и вместо проца Е300 стоял Е350 и всё.
В результате перекинул хаб с залитой матери на плату с разбора, ноут стартанул, все загрузилось и в общем-то нормально работает за одним исключением не включается модуль Wi-Fi.
На этом ноуте включение Wi-Fi только программное через клаву Fn+F5, при нажатии клавиш выскакивает окно что модуль не подключен. В Диспетчере модуль есть, в активном состоянии.
Если коснутся одного из контактов (см.фото) на экране появляется значок Wi-Fi то в активном то в отключенном состоянии.
Замена модуля ни чего не меняет.
Пробовал разные прошивки БИОС и ЕС, пробовал менять мульт ни чего не помогает.
Может кто нибудь подскажет в какую сторону смотреть, в чем может быть проблема.
Мне не совсем понятно кто все таки изначально отвечает за включение модуля мультик или хаб.
WP_000446_1.jpg [ 191.56 КБ | Просмотров: 3011 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:52
А что тогда за переключатель на фото. У Lenovo это вроде как выкл. WLAN. Проверьте на нем 2 и 3 вывода идут через подтяжку 100к на 3в и через нулевые к КВС и хабу, а третий на массу.
Первый на массе. :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 15:21
Переключателя там нет только контакты. 2 и 3 контакты между собой закорочены и выходят на 12 контакт разъема JLED,
а оттуда через 0 резистор на 74 ногу мульта KILL_SW# уровень сигнала около 1в.
100к резистора у меня нет. Вот моя схема (см. вложение)
Swich WiFi.jpg [ 15.55 КБ | Просмотров: 2997 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 15:26
Есть еще вопрос.
Если в БИОС выставлено что модуль Wi-Fi - Enable, то значит при включении уже должен гореть светодиод активности модуля.
И соответственно если св.диод не активен может это говорить о том что есть проблема с прошивкой БИОС.
Может что-то в БИОС править надо под этот модуль?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 16:54
boroda65 писал(а):
Переключателя там нет только контакты. 2 и 3 контакты между собой закорочены и выходят на 12 контакт разъема JLED, а оттуда через 0 резистор на 74 ногу мульта KILL_SW# уровень сигнала около 1в.
Да на фотку кликнул - увидел. Вывод что получается без подтяжки в воздухе болтается, такого быть не должно. Может он еще на хаб идет, а там подтяжка 10k встроена, тогда 1в не мало?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 18:38
boroda65 писал(а):
Есть еще вопрос.
Индикатор загорается в момент загрузки системы, если память не изменяет. Если бы был не поддерживаемый вай-фай, на экране появилось бы сообщение (известная проблема whitelist).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 22:40
В общем добил я этот ноут. Всё заработало. Что сделал.
1. Перепаял сокет подключения вафли. Появилось подозрение что проблема с контактом. Вафля вообще перестала определятся.
2. Переустановил драйвер на вафлю и программу управляющую включением "Energy Management".
Думаю что первично все таки переустановка ПО, но может и сокет виноват.
Хотя изначально вафля определялась но не включалась.
Всем спасибо. За советы и рекомендации. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 19:24
Столкнулся с такой же проблемой. Танцы с бубнами, биосами и программами надоели. Решил сделать по другому. В разъеме Mini PCI-E отпаял резистор перемычку с 20 ноги и через резистор 1кОм соединил 20 ногу с 24, то есть подал лог. 1 на вход WLAN_OFF# разъема.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 04:50
вся проблема как раз в механическом переключателе, который есть в одних буках и нет в других. Есть g570 вроде и g575. В 570 есть переключатель, а в 575 нету. Если из одного в другой переставлять платы, то Вай фай может перестать включаться, и, возможно, прийдется долго чесать репу "Почему?" Для того, чтобы не пришлось как мне и топикстартеру тратить на это драгоценные минуты/часы жизни оставляю это сообщение тут. Да найдёт его гуглящий :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nimnul, Yandex [Bot]
