Текущее время: 31 мар 2026 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k55vm нет дежурки, греется rt8206l
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 07:57
Asus k55vm нет дежурки, греется rt8206l... Заменил rt8206l перестала грется...мин 5 и снова закипела, помогите, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm нет дежурки, греется rt8206l
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:10
не 7 ноге rt8206l какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:14
Блин,уже свернулся....на работу идти надо... Завтра скажу напряжение. И еще там есть такая пятиногая букашка,маркировка S39B00,тоже греется, снял ее и rt8206l перестала грется. Я так понял эта букажка преобразует 5v в 3v и питает мульт??? Я прав?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:19
достал,замерил 7-ю ногу 4v
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:30
должно быть 5 вольт, просаживает кто то, потому и жарится rt8206l, лапометром потрогайте что ещё греется на плате. возможно мульт.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:32
скорее всего да, какие сопротивления на входе и выходе этой букашки?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:14
Че то с букашкой не могу разобраться.... Не могу сопративление замерить(( о_0
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:15
Я не пойму что это за букаха, такое впечатление что она в разрыве
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:21
а так?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:23
не выходит с нее 3V...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:27
скорее всего там кз, как зконится выход на масу, какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:34
Выход на массу сопр 1.1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:35
А 4-я нога должна с землей звонится???!!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:36
Т.е. VOUT?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:41
нет не должна, если звонится то значит КЗ, нужно ЛБП подключать и смотреть, что начнёт грется.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:44
Киньте фото в качестве на участок с этим элементом, может я ошибся с моделью.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 06:58
Привет всем. Скинул мульт КЗ исчезло... Подскажите аналог мульта ITE IT8517E HXS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:07
Есть в наличие мульт IT 8572E AXA совместимы ли они?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 16:17
нет
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 10:47
Всем привет. Поменял я мульт на аналог 8518. дежурки все равно нет.... Но КЗ пропало. Подскажите какие ноги замерить у мульта, не могу даташит найти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:11
На 86 ноге мульта VSUS_ON есть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:18
на 86 0v
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:21
А точно на 86 ноге???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:31
Ошибся, на 48 ноге.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:33
На 14, 27 ногах RT8206 какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:43
14-3V 27-0V
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:56
На дросселе 5В дежурки какое сопротивление относительно земли? По схеме ASUS N73SV - PL8111.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:03
кинь схемку пожалуйста или фото где он находится
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:17
Схема на N73SV, в общем должны быть похожи viewtopic.php?f=31&t=76274&p=592431&hilit=N73SV#p592431
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:28
ставь такой как был, аналог может и не заработать
на 16 и 25 ногах какое напряжение? а также на 14 и 27 нога?
на кнопке включения что? биос шили? убитый мульт мог и биос повредить
