Текущее время: 30 мар 2026 22:34
 Заголовок сообщения: Asus F5V Rev 2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:46
Здравствуйте, мать Asus F5V Rev 2.0 не стартует. Нет дежурки. На контроллере зарядки MAX8725E на 6 ноге ACOK - 5В. На кнопке питания и 2 ноге мульта IT8510 - 3.3В . Просаживается при нажатии. На мульте на 34, 45, 123, 136, 157, 166, 161 3.3В есть. На ШИМе TPS51020 на 22 ноге 5В есть. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5V Rev 2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 15:23
Сигнал VSUS_ON - 3.3 В, появляется на 48 ноге мульта, только после нажатия кнопки включения питания.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 20:40
Есть разрешение VSUS_ON 3.3 В на 9,10 ноге ШИМа , есть питание, но нет 3VSUS, 5VSUS - проверил выхода стабилизатора 3VSUS, 5VSUS на заниженное сопротивление относительно земли:L8101 - 793 Ом, L8100 - 1860Ом не должно засаживать. ХМ....???????
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 23:16
Курить даташит на ШИМ. А конкретней смотреть что на 22 ноге.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 23:20
Упс, не заметил в первом посте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 23:46
мульт?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 12:43
Почему мульт? С него же приходит VSUS_ON. Вероятно ШИМ TPS51020 или обвязка.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 22:44
Возможно я неправ, блок схема на похожий мульт IT8511 [center]Изображение[/center]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 00:51
Смотрите даташит шимки - все необходимые сигналы для запуска шима.
