Текущее время: 31 мар 2026 01:16
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 07:41
Из нерабочих K40AB и K50AB собрал один рабочий, путем перестановки материнки из первого во второй.
Вроде все ОК, осталось клавиатуру поставить. Проблема в том, что у первого нет клавиатуры, а второй был похоже залит и живость клавиатуры под вопросом (нажатие на некоторые кнопки игнорируется, на другие кнопки - выполняется не то действие).
Так вот вопрос: От K50AB клавиатура должна/будет работать в материнке от K40AB?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 07:51
Что бы понятнее было:
Получился ноутбук K50AB с материнкой от K40AB
Да, темы видел подобные. Но одни говорят, что нужно дамп прошить от K50AB теперь. Другие говорят, что прошивали и все так же не работает. Кому верить? Не хочется пургой заниматься бесполезной, решил спросить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 08:50
Пардон, не K50AB, а K50AD.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:19
k40 и к50 клавы разные, для начала прошить нужной прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 14:48
"Нужная прошивка" - это какая? В K40AB залью от K50AD - подойдет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 14:50
Заливать по платформе, которую вы не указали
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 15:48
тут >> k50 kb
в этом сумбуре ничего не понять,
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:10
Платформу УКАЗАЛ. Для невнимательных:
Плата K40AB (наклейки) теперь стоит вместо платы K50AD (c наклейки).
Какой биос заливать - мне не понятно. Спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:15
Или нужно с текстолита маркировку? Разбирать не хочется. Вариантов много?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:20
Блин, чую не понимаете, еще раз:
Был ноут K50AD. В нем плата дохлая - выкинул. С живого K40AB поставил в K50AD. Клава работает через жопу. Прошивкой биоса лечится? Что лить???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 18:49
ИванИванов этих плат ревизий было дохрена, на разных чипах, с процессорами разных семейств, как вы думаете, биос у них будет один?
алгоритм:
1. находим платформу, напр. K40AB rev 1.3
2. выясняем, какие ноутбуки делались на ней, 14 и 15 дюймов, например, K40AF и K50AD (все условно)
3. льем биос
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 20:19
Вот и я о том же.
алгоритм:
3. льем биос
А если наоборот? Вот бук K40AB на каких платформах делался? И делались ли на этой же платформе буки K50хх? Тогда и на счет биоса подумать. А?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 05:01
viewtopic.php?f=232&t=37900
Там есть такая строчка: АКТИВНЕЕ пользуйтесь ПОИСКОМ (с уверенностью скажу, что ваш вопрос скорее всего уже обсуждался).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:05
Vladimir1112, пример поискового запроса подскажите, по которому найду ответ на свой вопрос, который "скорее всего уже обсуждался".
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:47
Отвечу сам себе:
Посмотрел описание 40AB и сравнил со всеми k50xx. С таким же сокетом и такой же видеокартой только K50AB. От него биос и зашил. Клава ожила, нужно тестить. Будем знать...
Смущает только то, что при загрузке с флешки любой лайв-винды, когда начинается автоопределение разрешения экрана, то заканчивается темным экраном, причем и на внешнем мониторе тоже. Это странно...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:46
Переключил режим работы графики в биосе и все загрузилось норм. Проверил клаву - работает.
