Текущее время: 23 мар 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:08
Samsung R730 BREMEN-UL REV:1.0 (091123)-2 BA41-01224A.Пришёл по короткому питания проца .Пробиты
EC1 EC2 Q3, шим остался жив.После замены таковых ожил.Но инцализация происходит через полный сброс питания.Отключаю кмос бп подключаю старт есть.Винда загружаетс работает. выключаю затем включаю питания все подымаются на биосе обмен идёт.Но дисплей тёмный.Инцилизации нет.Если всё опять отключить
То опять запуск происходит.Что сделал.Поднял отреболил юг север.Оторваных пятаков нет.Подходящего биос
не нашёл.И ещё пост карта на debug j5 разьёме не постит.Даже когда винда загрузилась.Всё кипит мой разум.
Пните куда нибудь. Да плата при снятой кмос при подкл бп не стартует.С кнопки идёт вкл - выкл.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 20:59
если смос то юг, нужно не реболить а менять.
может кварц на юге полудохлый.
посты смотреть на мульте чтоб наверняка
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 16:38
Докладываю о проделанной работе.Пришол новый юг AF82801IBM SLB8Q.Перекатал на свенец посадил заменил кварц включаю запустился.Выключаю с кнопки- включаю потребление 1,25А ЗАПУСТИЛСЯ ИНЦИЛИЗАЦИИ НЕТ.
вЫКЛЮЧАЮ ВСЕ ПИТАНИЯ С БИОСОМ затем - подключаю включаю-всё ок.Остаётся север?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 16:50
ДА когда запускается пишет
ERROR
0271:Check date and time settings
WARNING
0251:System CMOS checksum bad-Defauit configuration used
Что сеё обозначает не знаю.Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 17:05
CMOS батарейку меняли?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 17:12
Бату заменить, настроить правильно биос.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 17:23
CMOS сбросить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 18:02
3 штуки батареик заменил биос 2 разных заливал.Кмос сбрасывал технологическими контактами.Такое впечатление юг recet не сбрасывает с севера.Да две пост карты посты не показывают.Подпаивался правда кj80
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 18:10
Может кто пивос рабочий проверенный угостит?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 19:20
Пост к DEBUG прицепите.
Скажу не по секрету, все BREMEN-UL REV:1.0, что были и есть у меня в ремонте, это рваные пятаки под югом и севером.
И не обязательно для этого долбить по клаве, платы такие.
Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 19:34
Да конешьно вы правы.Посты с фото я прочитал.Клиент признался что ноут ударник.Чипы снимал просматривал.
Вроде всё хорошо но только вроде.Он после падения ещё робил.Он попал мне с кортким по пит проца.
Хочется биос рабочий папробывать.А дальше мать в утиль.Пост карту цеплял к DEBUG как и положено.
Вощбщем кипит мой разум возмущённый.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 19:43
На форуме есть, ищите, у меня тоже есть, но не с собой в данный момент.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 19:56
Да с форума пробывал.Стало хуже.В момент включения видео.Пенрвоночальной загрузки дисплей тухнет.На внешку тоже.Вернул старый.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:52
Николай001 может угостите биосом. можно на почту aleksandr-reutov@lenta.ru
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 17:16
Я сейчас не на работе, вчера выдал такой, но биос не сливал.
Угощу.
