Текущее время: 27 мар 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Не могу прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 14:18
Ноутбук packardBell T85. Постоянно паролит BIOS. Удается его скинуть через сервис-код, но через некоторое время (максимум сутки) снова паролит. Да и в БИОС с родной клавиатуры не всегда получается попасть, иногда приходится пользоваться клавиатурой USB, но в Windows родная клавиатура работает нормально. Пытался прошить прошивкой с родного сайта. Там две версии (Windows и DOS). При попытки прошиться из под Windows запускает cmd где пишет filename KBCA123A.rom/<118903 bytes>
KBC H/W chip version ff
_
Далее моргает курсор и ничего не происходит. Система при этом работает, не висит, но выключить можно только с кнопки.
Теперь сам вопрос :-) Как прошить?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 18:04
взять программатор и прошить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 22:56
Без программатора не прошьете нормально.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 19:11
Прошиться всё-таки удалось. Правда не на последнюю версию. Но теперь в BIOS родная клавиатура не работает. Но по F2 стал регулярно нормально входить. Это может быть сам BIOS или проблема скорее всего с каким-то чипом?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:40
Попробуйте заменить флешку на новую.
Зарегистрированные пользователи: A999S, Google [Bot], Yandex [Bot]
