Текущее время: 26 май 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 16:23
Доброго времени суток. Нужен совет по вышеназванному маку. Ноут включается, загружается, но в течении минуты, обороты вентилятора плавно возрастают до максимума. В то же время, трубка и радиатор еле тёплые. Мост и проц так же. ASD показала Error-1 (The SMC`s PID Sensorcheck has been tripped) Test failed.
По схеме стоит 2 термодатчика. 2 в хабе и проце, 2 на плате. Читаются парами через контролёры U5515 и U5535, далее по SMBUS в SMC. Как локализовать, какой датчик косячит?
Плата чистая, до меня в аппарате паялась флеха BIOS, возможно шили. Может ли быть проблема в BIOS?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 18:56
День добрый! Вообще-то ASD показывает конкретный датчик при сбое, а у Вас, похоже, ASD не читает данные с SMC. Попробуйте сброс SMC сделать, если не делали. (подключить зарядку, зажать слева клавиши shift+ctrl+alt и держа их, нажать один раз ВКЛ. Если светодиод на зарядке был оранжевым то должен стать зеленым и потом опять оранжевым, если был зеленый нужно держать клавиши примерно 15 сек)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:21
Вот фото конца лога.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:22
https://drive.google.com/file/d/0B_FtfC ... sp=sharing
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
