Текущее время: 22 мар 2026 00:49
 Заголовок сообщения: K54c rev 2.1 то стартует, то нет...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 16:31
Здрасте! Такое дело: Бук на этой платформе не включается, замерил дежурка есть, на кнопке есть и падает при нажатии, БИОС прошил - 0, и вот случайно заметил следующее: При отключении всего питания включая выдергивание батарейки биоса на несколько сек., бук включается а после выключения опять не включается до того как опять - вынуть батарейку, ну и остальное питание... Направление подскажите пжлста.
 Заголовок сообщения: Re: K54c rev 2.1 то стартует, то нет...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:17
на мульте LID_SW, AC_IN и ресет проверить, сигнал с кнопки до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 16:18
Блин схем нету ни на платформу ни на мульт, в общем, если я правильно узнал то: Сигнал с кнопки доходит - 125 нога, LID_SW - 1,09В - 17 нога, если ресет это EC_RST# - 14 нога - то на ней 2,94В, ...извиняюсь где замерить AC_IN?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 16:48
Заметил что на 11-ой ноге VCC - 0В...??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 21:35
"схем нету ни на платформу ни на мульт"
какой там мульт?? ищите похожую асус на этом мульте если есть- потом выводы, если LID_SW - 1,09В это странно
сигнал с кнопки, LID_SW и AC_IN элементарно вызваниваются на мульт без схемы- с кнопки, датчика крышки и зарядника, в чем проблем?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 08:03
Сори, мульт IT8572E, нашел кусочек схемы с ним, по ней и смотрел...
Извиняюсь, не совсем понял Ваши мысли...(
"если LID_SW - 1,09В это странно сигнал с кнопки" - не понял??
"LID_SW и AC_IN элементарно вызваниваются на мульт без схемы- с кнопки" - это как?
"датчика крышки" -?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 00:06
))))))))знаки препинания забываю- казнить нельзя помиловать
-если LID_SW - 1,09В это странно
должно быть или ноль или 3.3В (около)
-LID_SW и AC_IN элементарно вызваниваются на мульт без схемы- с кнопки, датчика крышки и зарядника
это значит берем мультиметр- один щуп на кнопку, вторым возюкаем по ногам мульта, находим..
дальше LID_SW - датчик найти проще пареной репы- ищем магнит на рамке, датчик напротив, звоним его на мульт..
AC_IN на заряднике- это его ACOK- смотрим по даташиту и вызваниваем..
учитываем для всех них, прямой или инверсный сигнал- это нужно по аналогии разбираться- схемы должны быть похожие на другие асусы..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 16:08
Че то запутался...
Зачем возюкать - что ищем? с кнопки сигнал доходит, на 125-ю ногу мульта после нажатия падает с 3.3В до 0В
Нашел рядом с кнопкой элемент с маркировкой X313 - не нашел даташит, это датчик? на 1-ой ноге 3,24В на второй 1,09В (кстати он звонится с 17-ой ногой мульта LID_SW#-на ней тоже 1,09В) на третьей - 0В.
Зарядник - BQ24740 - в его даташите нет ACOK может похожее ACSET - 6-я нога - то на ней 0,8В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 16:31
Битый датчик. Сними его и перемкни выводы где есть напряжения, третий корпус.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 17:10
Да! Спасибо... похоже с перемычкой запускается, подскажите на что можно заменить, если не трудно?))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 02:49
с донора
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 06:42
И еще тогда один вопросик подскажите, можно ли оставить перемычку? просто доноров мало, похожего на них нету... Могут ли быть последствия? ну кроме того что не будет понимать что крышка закрылась... Клиент не против!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 08:07
там и перемычка не нужна- подтягивающий резистор с 3,3вольт стоит- если нет поставьте 10ком
последствий не будет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 04:28
Вместо перемычки да?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 05:49
ну да, вместо- никаких проблем..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serge7, Yandex [Bot]
