Текущее время: 11 мар 2026 16:42
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 12:24
Ноутбук Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB). Материнская плата DA0HK9MB6D0 rev.D. PCH SJTNV, проц SR0V4. Не видит жесткий диск в биосе. Если грузится с флешки то определяется в системе. Питание на ноги 14,15,16 HDD CONNECTOR 5v присутствует. BIOS шил. Может ли так вести себя хаб? Если он не исправен то винт вряд-ли определялся и при загрузке с флешки. Подскажите что ещё нужно проверить пожалуйста кто сталкивался с данной ситуацией.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 14:16
Поторопился с обращением за подсказкой. Разобрался сам. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 14:43
Рано обрадовался. Поставил систему но с винта так и не грузится. :-( и не видит его. Если запустить "устранение неполадок" пишет "Disk read error". При обычном запуске operating sistem not found.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 14:41
Отвал северного моста, уже два таких приходило.Снять посмотреть что под ним.
Север в центре ,видимо из за особенности конструкции отрывает его.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 17:27
Всё верно. Виновник PCH
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
