Текущее время: 26 май 2026 18:18
 Заголовок сообщения: A1278 21PGEMB00D0 ужарен ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 23:24
Доброго времени суток. Попался мак бук про, мать 21PGEMB00D0 . Без истории того что с ним было. Вскрытие показало следующее :
Особого опыта ремонта мак буков нет, вид у видео какой то не очень здоровый, ровно как и полевика рядом. Кто уже "насмотрелся" таких, можете подсказать на ваш "наметанный" взгляд, все ужарено ? Или еще можно поковыряться ? На данный момент, ноут заряжается, индикатор заряда батареи работает, на кн вкл реагирует. Лампочка на морде загорается и тишина, ни звуков, ни подсветки, ни запуска кулера, постоит и лампа отключается, еще чуть чуть подождет и как будто еще раз пытается включится и по кругу. Хдд запускается... Я не уверен какое должно стоять видео, вполне возможно что стоит не родное ф.з. Что то я его разобрал, посмотрел, стало страшновато и собрал до лучших времен ( ноут теперь мой, спешить с ремонтом не куда). Кто что может подсказать с какой стороны подойти буду очень рад, а то право не знаю с какой стороны начать. Думал сразу заказать видео, но сомнения по поводу того какой заказывать меня остановили.
p\s Прошу сильно не пинаться, все с чего то начинали, я по крайней мере буду учиться на своем.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 21PGEMB00D0 ужарен ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 10:05
Скачал схему аппарата, изучаю...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 18:11
Похоже мастера по макбукам самые скрытные и не разговорчивые мастера... В общем мне показался подозрительным полевик возле видяшки. При помощи фена выпаял, прозвонил впаял обратно. Теперь плата вкл. кулер крутится, лампа горит, жд раскручивается, потом выключается , потом само обратно включается и не выключается дальше. Нагреваются проц и видео , далее начинает жужжать кулер , чем дальше тем сильнее, разгоняется до максимума и жужжит.... больше ничего не происходит, картинки нет, звуков нет, активности винта нет.... Полагаю видео было не однократно жарено и пора его менять ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 19:43
Фотке только у меня не видно?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 16:30
В общем мост\видео чип труп, поменял сняв с другой платы, работает , но только с одним слотом памяти и только с 2 гигами. С 4 гигами в одном слоте включается, но вешается, м\б модуль глючный , завтра другой попробую. Собственно я что отметить хочу, чип этот снял с платы , на которой так же слоты глючили, я к тому что у кого будут проблемы со слотом, то как один из вариантов проблемы это мост\видео mcp89 ... Буду заказывать другой..
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 20:19
В первую очередь сними видео, смотри что под ним. (Без видео он включиться но изо не выдаст, скорей сего кз на чипе видео, и какой-то полевик по питанию видео убит)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 20:21
P.S Паяли на коленки и возможно ещё убили cpu
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 16:09
В общем хочу отчитаться. Приехал новый мост\видео, абсолютно такой же, только новый, сегодня заменил. Все стало ОК, включается, всю память видит, никаких глюков..... Кто будет маяться проблемами с памятью , пробуйте менять мост\видео.... Тему можно закрыть : ) .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
