Текущее время: 24 мар 2026 23:12
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 16:45
Аппарат Samsung R540-JS09RU, платформа BREMEN2-L rev. 1.0
Включается, но нет инициализации.
При первичных замерах обнаружено, что нет питания DDR3. На дросселе L11 сопротивление относительно земли 5-6 ом. Снял дроссель L11, чтобы посмотреть, с какой стороны КЗ, думал - может шим виноват, т.к. обнаружился пробитый транзистор Q37. Но КЗ оказалось с другой стороны. Решил воспользоваться ЛБП, подал 1.5в - и начал греться GPU 216-0728018. Как!? Судя по схеме он никакой стороной там не связан...ну или я дико туплю :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:08
Q523 или Q524 пробит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:23
Спасибо за подсказку! Q523 не распаян на плате, снял Q524 - КЗ и правда пропало. Правда Q524 не звонится, как пробитый, но и открыть его мультиметром не получается, попробую заменить и отпишусь. Проблемой будет заменить Q37, на донорах я таких не нашел, придется аналоги подбирать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 16:53
В итоге оказалось, что в КЗ все-таки в чип графики замешан, цепь P1.5V - питание видеопамяти((((
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
