Текущее время: 18 май 2026 13:05
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 08:04
Ноутбук загружается и после работает 3-5 мин искажений на экране нет (температура процессора 47С видеокарты 65 потом доходит до 79С) ,после перегружается..Далее доходит до загрузки и виснет..Разобрал промазал термопастой все (процессор,видео,мост.Трубка радиатора видеокарты наполовину горячая,возле куллера теплая..Так же сильно греется радиатор моста.. Подскажите,это не рабочая трубка радиатора охлаждения видео,или надо греть сам видеочип?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 08:14
Модель ноутбука A6000KM
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 11:57
Не надо греть чип он и так греется. По описанию у вас трубка выдохлась. Снимите и проверьте на газ. плите. Должна моментально нагреватся по всей длине, если нет, то замените.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 12:17
Благодарю,буду искать трубку она у меня греет 5см от видеочипа..
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
