Текущее время: 09 апр 2026 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LENOVO g505s (LA-A091P) Нет видео
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:51
Добрый день!
Ноутбук LENOVO G505S (LA-A091P) имеет дефект – отсутствует видео.
При этом видно, что при включении матрица затеняется.
Все напряжения присутствуют. BIOS прошивал дампом с форума (говорят проверенный)
Мульт тоже прошил дампом с форума. На «крышу» видика дул. Матрицу, шлейф подкидывал. Изменений нет.
Видео подается через транслятор – RTD2132R. Так же почитав форум выяснил, что транслятор имеет свою прошивку хранящуюся в отдельной мик-ме (типа 24С64). Но на этой платформе я такую не нашел.
Вопрос:
Где лежит прошива транслятора на этой платформе? В мульте?
Покинуть другой транслятор и видео пока нет возможности.
Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO g505s (LA-A091P) Нет видео
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 19:23
Ну что? Ни у кого такой платы в ремонте нет?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 04:16
чуть что, сразу за видео... вы бы для начала со структурой платы и её составом нормально ознакомились...
видео работает через АПУ, тут хоть ужарь его, а начинать с проца нужно
и что значит затеняется?
на внешку (именно по VGA) что-то кажет?
посты проходит? вообще нужно убедиться (пост-коды + уровень потребления при прохождении инициализации), что всё действительно работает, а просто нет картинки... для этого сразу лезем в транслятор и снимаем измерения, которые вы якобы сделали
тут тебе и напряжения поснимать можно, сопротивления по интерфейсным линиям, вычитку edid...
видно, что пзу своё имеет эта хрень, прошивается соответственно через мульт
даже если и была бы, толку?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 01:01
alexix_dm
Попался ноутбук с проблемой как у топик стратера, вылечился заменой процессора.
Внимание! Процессоры подходят только : с кодом 31018 ( A4 A8 A10 ) с кодом 31013 нет старта.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 10:16
такая же ситуация, что при включении матрица затеняется, проблема была в биосе. поменял флеху и прошил, все заработало! старая флеха выдавала ошибку при прошивке!
G505S-OLD-VALGC-GD-LA-A091P-REV-1A.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 08:34
Та же ситуация потверждаю решение перепрошивкой. Дам сверху проверен, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 06:30
Мне тоже в данной ситуации помогла прошивка , только у меня модель не 91p а 92p
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 11:45
Ребята такая же проблема с этим букам Флешка BIOSа убитая а дампа нет Скиньте пожалуйста .. Очень нужен дамп .. Тот который выложен в данной теме , не возможно скачать , ошибка скачивании .. Наверное пользователь очистил квоту закачек ((((
Состав
Мультик ene KB9012QF A3
Flash Bios cFeon Q32B-104HIP
Проц AMD-A8
Rev мамки 1A LA-A091P
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 12:15
http://my-files.ru/q9j5pl
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 13:33
smetankin (Сметанкин Владимир) Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 19:27
Ребята подскажите кто знает , что за шим стоит возле юга , сверху На нем написано 68-EM , по 5 выводов с двух сторон , чем то похожа на TPS51117 , но это не она Проблема в том , что на дросселе PL601 напряжение 1 вольт а если нажать на кнопку включение , ноут пытается включится и тут же через секунду отключается и напруга падает на этом дросселе до 0 В
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 19:29
2125561425.jpg [ 65.54 КБ | Просмотров: 18484 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 20:06
По схеме TPS51212DSCR_SON10_3X3
А по факту на моей плате на ней написано 88 FE второй ряд E1Q
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 21:44
drw писал(а):
на ней написано 88
Всё правильно - это RT8237EZQW
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 21:16
Мне тоже в данной ситуации помогла прошивка спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 18:09
выкладываю свои 5 копеек: был залит бук клиента, заменил и воссстановил, но не было изо - помогла прошивка.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 21:22
хоть бы кто написал, помогла прошивка чего? мульта или флехи? или обоих сразу?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 09:42
Помогала прошивка флэшки биоса. А вообще сложно самому проверить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 22:35
нет, не сложно, просто прошивка мульта гемморойней . и кстати уже проверил, в моем случае прошивка флехи не помогла
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 09:08
Читайте выше, там написано, что это не 100% решение. Из 4-х подряд плат 3 было с биосом, четвёртой не помогло...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 09:10
У меня на залитике одгнила мелочевка, R1105 и были такие же симптомы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 13:58
+ помогла прошивка Биос. Притом что пришел ко мне с другого СЦ, после того, как ему шили биос и грели видик :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 09:14
+ Подтверждаю. Помогла прошивка. QH32-104HIP при записи были ошибки. Читалась без проблем. Поставил W25Q32BVSIG, заколосилось.
Изначально матрица темнела, подсветка не включалась и изо не было.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 16:39
Подтверждаю )))) замена и прошивка флэхи помогла .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 23:00
Прошивка не помогла ((( Перебитый шлейф оказался сцуко )))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 17:22
LA-A092P при включении темный экран.
Помогла замена флешки, хотя старая вычитывалась и записывалась без ошибок. Заменил на (25q32bv)
Рабочий дамп прилагаю.
https://yadi.sk/d/SaaKi0bJv03MnA
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 17:59
В названии флешки нужно указывать все буквы, до последней. Иначе смысла нет в такой информации.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 18:52
Точное название - W25Q32BVSIG
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 18:43
Такая же проблема, была флеш cfeon, читается без ошибок. Поставил W25Q32BVSIG, залил прошивку из этой темы - изо появилось.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020 19:19
Спасибо и мне прошивка помогла! симптомы были точно такие же, при включении затемнялась матрица и дальше ничего
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
