Текущее время: 03 май 2026 16:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-1007SR Нет видеосигнала
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 01:30
Добрый день.
Ноутбук: Pavilion 17-1007SR
Платформа: DAY23AMB6C0 REV:C
Проц AM5745SIE44HL
видео 216-0858020
Юг 218-0844012
Мульт KB9028Q C
Включается нет инициализации. Черный экран. Потребление 1,2 А. Пост-карта говорит о постоянной перезагрузке, высвечивает пару кодов в цикле (успеваю заметить "2d") и мигает светодиод RST. Без памяти код - "50" и мигает "CLK".
Подскажите по диагностики, в какую сторону смотреть...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-1007SR Нет видеосигнала
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 09:10
Процессор другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 09:59
:du_ma_et: если напруги в норме, я бы видео прогрел, 8020 легко диагностируется прогревом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 11:50
Биос прошейте для начала. Память подкидывалась? Напруги все в норме?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 11:54
Это вы с 216-0728020 путаете
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:13
Напруги все подымаются, заниженных сопротивлений на дроселях нет. Ну на сколько я могу судить об этом, маловато опыта.
Дул на кристал видео 30-40 сек 350 град. воздуха.
Нашел биос слитый с HP 15-P010SR плата day23amb6c0 rev.C. Попробую зашить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:15
Процессор впаяный,да и подкинуть нечего.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:16
Есть две планки памяти, пробывал втыкать в разные слоты - эфект одинаковый
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 00:48
Прошил биос (файл в аттаче). Пост-карта выдает нули, коды не бегут, как с воткнутой памятью так и без. Активность на биосе присутствует на 5 ноге и на 2-й.
day23amb6c0revC.rar [1.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 12:07
Что-то мне кажется что 1.2А многовато для такой новой платформы. ИМХО помер кто-то, а-ля проц например. Сравнить бы сопротивления с рабочей платой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 13:10
Сопротивления могу выложить. Пожжее
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 13:15
Скачал биос с оф.сайта, распокавал - там 3 файла, два файла по 4мь и щдин 8мь. Те что по 4мб между собой отличаются.
Вопрос. Какой файлик заливать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 15:59
Прилагаю напряжения и сопротивления на дроселях.
Копия 20160109_134314.jpg [ 153.52 КБ | Просмотров: 3428 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:03
http://sagittarius.hol.es/фглкщ/20160109_134314.jpg Качество фото оригинал.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:42
Прошил биос с офф.сайта на flash 25q32fvsig . Результат: циклическая активность на флешке (пост-коды в цикле, мигает светодиод clk). При этом не подымается напряжение на видео-карту и видео память.
С родной флешкой (25q32fvsiQ) и прошивкой - циклическая активность на флешке (пост-коды в цикле, мигает светодиод rst) и подымаются все напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 18:20
:smu:sche_nie: Хотелось бы увидеть какие все напряжения и номиналы?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 18:24
[url]http://sagittarius.hol.es/фглкщ/20160109_134314.jpg[/url] ссылка на фото с напряжениями и сопративлениями.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:16
В мульте есть прошивка, читай про программатор Вертянова или аналоги
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 10:51
Флеш Winbond W25Q32FVS1G не будет работать вместо W25Q32FVS1Q.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 14:23
Если не секрет, чем отличаются?
Нашел вот такую строчку
"G = Green Package (Lead-free, RoHS Compliant, Halogen-free (TBBA), Antimony-Oxide-free Sb2O3)
Q = Green Package with QE=1 in Status Register-2"
только не понял, что это значит
w25q32fv revi 10202015.pdf [102.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 02:56
6.1.3 Quad SPI Instructions
The W25Q32BV supports Quad SPI operation when using the “Fast Read Quad Output (6Bh)”, “Fast
Read Quad I/O (EBh)”, “Word Read Quad I/O (E7h)” and “Octal Word Read Quad I/O (E3h)” instructions.
These instructions allow data to be transferred to or from the device four to six times the rate of ordinary
Serial Flash. The Quad Read instructions offer a significant improvement in continuous and random
access transfer rates allowing fast code-shadowing to RAM or execution directly from the SPI bus (XIP).
When using Quad SPI instructions the DI and DO pins become bidirectional IO0 and IO1, and the /WP
and /HOLD pins become IO2 and IO3 respectively. Quad SPI instructions require the non-volatile Quad
Enable bit (QE) in Status Register-2 to be set.
