Текущее время: 04 мар 2026 10:16
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 19:46
Имеется старенький ноутбук НР 510.
Тип процессора — Celeron M
Частота процессора — 1400 МГц
Размер оперативной памяти — 0.25 Гб
Объем накопителя — 40 Гб
Размер экрана — 15.4 "
Видеопроцессор — Intel GMA 900
Была проблема с глюками операционной системы, переустановил на Windows XP Pro. Но появилась такая проблема: в интернете при просмотре любых видеороликов (к примеру на youtube) или просто прослушивании музыки есть довольно заметное заиканье. Драйвера все установлены, flash player тоже. Устранить никак не могу. Менял оперативку (на модуль в 1024 Mb), менял HDD, пробовал интернет и через кабель и через Wi-Fi, менял диск с операционкой, подключал внешнюю звуковую карту и все равно в интернете заикается. Хотя раньше такого не было. Причем если запускать музыку или видео с диска то всё в порядке. В чем может быть причина? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 20:56
Причина в производительности проца. Интернет теперь не такой как раньше :(
У меня рабочий комп, пентюх Дуалкор 3,0 4 гб ДДР2, при онлайн просмотре томозит дико, загрузка проца 80+% (правда не заикается).
В вашем случае стоит посмотреть загрузку проца - вопросы отпадут... Онлайн кодеки более рожёрливые нежеле обычные + обработка запросов сети... Вот и не справляется. :( Кроме того 256 мб оперативки мало даже для ХР! хотя б гиг поставь.
Решений два:
- скачать и смотреть офлайн.
- новый ноут.
А копать по весне в огороде.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 16:59
Тогда почему месяц назад до переустановки ОС всё нормально работало? На тот момент оперативы было 512 Mb, а на данный момент установлен 1 Гб.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 21:40
Я бы покопал кодеки и флэш плеер.
