Текущее время: 07 май 2026 04:40
 Заголовок сообщения: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 23:38
Всех приветствую.
Была залита клава, на плату попало пару капель в районе FAN и Q9, ничего не отгнило.
На данный момент имею:
B+
+1.5V_RTC
+3VLP (LDO c дежурки)
С мульта:
ACIN
EC_ON
LID_SW#
ON/OFFBTN# опускается при нажатии кнопки, PBTN_OUT# не транслирует.
Мульт родной шился, менялся, шился, никакой реакции.
Непонятные 0.5В по каналу +3VALWP и потребление 40мА.
При распайке перемычки +3VALWP-+3VALW потребление становится 10мА.
Заниженных сопротивлений не найдено.
Зашёл в тупик, буду рад адекватному совету по диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 04:19
EN на дежурках есть?
Думаю и не будет, раз дежурок нет.
Я бы задумался об исправности шимки, если сопротивления на линии в норме, и ничего не "отгнило" в обвязке.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 09:28
EN2(ENLDO_3V5V) с делителя есть, EN1(3V_EN) с мульта нет.
На 5-ти вольтовой 3V5V_EN нет, EC_ON посажен сигналом MAINPWON
Есть мнение, что +VALWP поднимаются после нажатия на кнопку.
Гнить нечего, дежурка снизу платы. ШИМ на авось менял.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 12:31
Вот это уже интересно, получается MAINPWON подтянут через нулевку PR410 к 3V5V_EN. Вопрос, когда он должен появится - до кнопки или после? Если после, то возникает коллизия, т. к. он сажает 3V5V_EN, при условии наличия на плате PR410. Надо выяснить кто его сажает - выход ЕС или чей-то вход, PU201 например, если установлен. Сопротивление на MAINPWON Нормальное?
Думаю заблуждение, если верить таблице Voltage Rails (4 стр. в схеме).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 13:36
Десяток мегаом.
Там дорожка
Не распаян
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 01:05
Похоже ЕС сажает MAINPWON. Надо смотреть по схеме какие вх. сигналы на ЕС, кроме тех которые в первом сообщении, должны и поднимаются до нажатия кнопки.
MAINPWON на старых компалах поднимается при подключенном адаптере.
Еще проверьте пайку ЕС (не сомневаюсь в умении, просто всяко бывает). Плюс еще раз проверить, может не заметили по началу, следы залития. Влага попадает и на обратную сторону, да сами знаете, чего я.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 22:41
Плата голая: сеть, звук, клавиатурный разъем, комбайн сняты.
Мульт нихрена не работает, даже АКБ не заряжается, нет обмена мульта - АКБ (АКБ-чаржер есть).
Мульт шьется. Менял на другой (9022), прошил чистой заводской - эффекта нет.
На мульте в наличии сигналы:
EC_RST#
BATT_TEMP
AD_BID - 0.5В
EC_VDD/VCC
EC_VDD/AVCC
USB_EN#
TP_3V_EN
0.95VS_PWR_EN#
ACIN
EC_ON
ON/OFFBTN#
LID_SW#
V18R
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:55
А какой стоял 9012 или 9022, а то смотрю в схеме много отличий под версии?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 19:57
Ставил и шил 9012 и 9022, отличий по схеме мало.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 01:31
Проблема была в цепи термозащиты PR216-PH202
:te_ma-clo_se:
