Текущее время: 23 апр 2026 08:03
 Заголовок сообщения: Редкостный зверь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 02:46
Что за редкостный зверь такой, который даже тяжело найти.
SMD электролит нестандартным номиналом который находится в схеме ШИМ, пробит в ноль. Нет нигде, даже на алиэкспрессе. :(
Где можно такой выковырять 390U/2.5V_6X5.8 номинал и габариты.
Буду благодарен за помощь в находке.
 Заголовок сообщения: Re: Редкостный зверь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 03:18
2 прямоугольных черненьких или цветных :) в 220 мкф, поставленные друг на друга, чтоб параллельно были, наверняка с успехом заменят этого редкого зверя
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 12:39
вы имеете ввиду танталы параллельно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 17:17
Прямоугольные, но отнюдь не танталовые, а Конденсаторы электролитические полимерные они прекрасно встают на посадочное место боченка,
Сейчас открывал поиск по схемам, да упоминаются часто в схемах , и 390мкф, только лезешь в плату, а там установлен 330мкф.
Так что без упоминания конкретной платы вопрос некоректен, поставь или паралельно два полимера или один 330
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 00:27
плата Quanta R53.
Нашёл откуда снять кондёр, за полимеры даже и не подумал. Запустил уже, только выяснить нужно, почему вторичные напряжения скачут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 01:19
Кто же за тебя еще гадать будет почему какие-то вторичніе напряжения скачут? Предлагаешь сейчас, потом или как-то так скачать схему, которая может быть и через полгода не понадобиться и продолжать догадываться, какой там конденсатор ты дрочишь? В коких вторичках, сколько их там таких? Питание RAM-VRAM что-ли... замени планки оттключи дискретное видео в биосе, включи мозг телепатия мой конек, но он в оффтопе.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:41
А еще можно почитать это http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-k ... torov.html. Если не знаете как с помощью нескольких кондеров набрать нужную емкость :-) :-) :-) :-) :-)
