Текущее время: 10 апр 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 02:00
При попытке включить полностью собранный ноутбук, от блока питания, без аккум. батареи - реакции на кнопку включения ноль. С чего начать диагностику?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 07:54
с кнопки и начать...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 10:25
+1
...актуально для данного ноута особенно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 10:42
полностью собранный ноутбук включает, кстати, в себя чёрную прокладку между радиатором и платой? ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:27
да, черная прокладка имелась, сегодня утром при разборе я её обнаружил.
Кнопку я её проверил, она полностью исправна.
Кстати, плата здесь ASUS K40AB, REV. 2.3
при подключении блока питания(кстати не оригинала), слышен шум из самого блока питания. Я думаю было бы разумным проверить поступает ли напряжение на плату? Подскажите пожалуйста как это сделать, при помощи мультиметра.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:35
ну прокладку изолирующую выкинули, вот вам и ответ... плату скорее всего в утиль или на довольно дорогостоящий ремонт :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:36
тьфу блин неправильно прочитал. для начала найдите нормальное З/У.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:37
Всё найдено. Проблема та же. Оба дросселя в режиме прозвонки(R47 021 CCP), PJP8104 звенят...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:47
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:37
Выяснил что на дросселях есть сопротивление 10.7 ом. Возможно это нормальное сопротивление и они вовсе не пробиты?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:59
Думаете правильно, но вот с вопросом таким, лучше в СЦ отнесите...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 19:20
Я тут заметил одну особенность. при подключении оригинального(исправного) БП, на самом блоке питания гаснет индикатор, что это может значить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 19:30
КЗ по какому-то из первичных питаний... скорее всего прямо по AC_BAT_SYS
несите в сервис уже, пока не залечили насмерть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 19:59
Конечно отнесу. Но как мне тогда самому научиться?:)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 20:18
ой не на асусах стоит это делать... неподписанные платы+отсутствие схем вообще никак не рулят в самообучении. самое то для поизучать - кванты. и схемы есть и подписано все-все на плате. имхо :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 17:02
Что вы имели ввиду? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 17:57
А какая у вас цель обучения?
Если для себя(похвально), то ищите платы с обозначениями и "курите" схемы.
А если бабла по-лёгкому срубить :ras_pal_cov_ka: , то здесь лёгкого бабла не бывает :ne_ne_ne: .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 18:04
99% что при чистке забыли поставить назад черную пленку под СО, итого много чего коротнуло, за последний мес. 2 таких было пока так и не поборол вылетает по несколько шим с их верхними ключами и не только, очень и очень не удачный пример для учебы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 12:00
Конечно для начала нужно научиться, прежде чем вообще начинать думать о заработке. Я всё понимаю.
Имеется интерес к изучению элементов на плате, их взаимодействия, нахождение причин по которой ломаются детали и соответственно с опытом стараться стать ближе к ремонту.
что касаемо плёнки, нет, она стояла на месте и даже была слегка приклеена.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 14:00
Асус дело темное , убъеш еще чего нибудь , лучше не неадо . Пока блок питания спасает , дальше может быть хуже .
Зарегистрированные пользователи: djdecibel, Google [Bot], Yandex [Bot]
