Текущее время: 23 мар 2026 08:50
 Заголовок сообщения: acer (la-6901p) нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 10:23
Добрый день попался ноутбук со свой извечной проблемой нет питания на cpu
bios и mio шил толку нет
на шиме проца присутствуют pwm3,vddp,vdd +5vs
vr_hot# 1.04 есть
pgood +3vs не на 8 не на3м пине
vr_on есть 3.3
SCLK есть 1.04
ALERT# есть постоянно высокий сигнал
sda есть 1.04
снимол prog1 напряжение на дросселях поднимается
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 10:41
поменял кварц толку нет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 11:59
trinitron327 писал(а):
SCLK есть 1.04
sda есть 1.04
Просто высокий уровень или обмен? (смотреть осциллографом). Процессор гарантированно исправный подкидывали?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:08
нет обмена нет процессор подкидывали кварц меняли биос шили подозрения падают либо на мульт либо на хаб хотелось бы узнать ваше мнение о моей проблеме
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:15
VR_ON с мульта есть, тактирование SCLK с хаба идёт. А тут просто постоянка. Если есть, чем махнуть, пробуйте хаб менять. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:17
ок спасибо
