Текущее время: 10 июн 2026 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 14:23
ноутбук Acer Aspire 3610.Переодически вместо белого цвета на всем экране голубое мерцание.Изображение
С увж.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 14:55
На внешний монитор как работает?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:08
1. Шлейф
2. Разъём шлейфа
3. Матрица
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:37
Видечип с памятью тоже нельзя исключить
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:59
Проблема в том что подключая внешний моник по нему идет сразу после включения только заставка Виндов(та что с бегущей линией) потом он отрубается и дальше идет загрузка только на мониторе ноута.Попытка переключить с одного на другой не получается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 16:00
Владимир Куликофф писал(а):
1. Шлейф
2. Разъём шлейфа
3. Матрица
Есть другой-можно попробовать переставить...Больше похоже на неконтактбно шевеления-надавливания ни к чему не приводят.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 16:20
Можно.
Их там нету. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 16:56
Если графика в севере и жрёт с ОЗУ, то это не означяет что их нету.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 17:00
Имеется в виду:есть ли глюк сразу после перезагрузки ноута или я не так понял вопроса?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 17:02
Попробуй внешний монитор в безопасном режиме.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 17:08
Загрузитесь в VGA режиме, если все будет нормально, то можно с большей долей вероятности исключить видеочип(СМ)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 17:11
Спасибо за подсказку.... :D
В безопастном все ОК.
Ковырять шлейф-матрицу-разъемы-инверторы :roll:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 17:29
А до загрузки Винды не глючит вообще?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 17:35
Нет не глючит. А что имеется ввиду (вопрос не работает :D )
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 18:25
Подсказываю LVDS канал шлейфа GREEN
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 19:42
Ты ешё видеодрайвер удали а потом перйдём к плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 19:55
Не Октай я ему уже русским языком подсказываю , что 99% это шлейф, а он меня в личку переспрашивает. Либо сами разъёмы шлейфа по зелёному каналу :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 21:48
Володь, если на это смотреть как на RGB то да, нет зелённого, хотья плохо видно, и шлейф обязательно надо прозвонить и плату матрицы пощупать. Но я думаю надо исключить простое. Да на сколько я помню, там должен быть какой-то камутатор на внешний монитор.
Вообще, прозвонить шлейф, это же элементарно. Я вообще не прозваниваю, в подазрительных местах пробую на разрыв определённым моментом кг/см2 :lol: (шутка), но без шутки на это действие тоже нужен навык.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 21:55
Да, я ещё раз посмотрел фотки, если смотреть второе фото, там в верхний части экрана синий цвет, а ниже берюзовый, значит зелённый цвет есть. Да и папки желтые и стрелки на них зелённые.
Надо всё проверить, драйвер, шлейф, плату матрицы, видеочип (комутатор?).
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 17 апр 2009 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 22:01
А распиновку этого шлейфа где взять а то я его уже демонтировал :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 22:05
А там какой шлейф, на проводах или лента.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 22:21
Провода....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 22:24
Igor6666, может рановато пока железо ковырять?
Для начала, неплохо бы устранить самую вероятную причину - ОС. Да и видеопамять неплохо бы потестировать. Я пользую PC-check. Ну очень хорошая программа и, самое главное, умеет тестить видеопамять!
А вот по результатам тестов уже можно и решение принимать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 22:45
[quote="Spassky"]Igor6666, может рановато пока железо ковырять?
А вот по результатам тестов уже можно и решение принимать.[/quote
Как я понял на внешнем мониторе всё нормально и я предлагал удалить видеодрайвер.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 22:48
Провода....
Ну по кличеству проводов, если совпадает, то всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 22:52
в смысле?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 22:59
Да поздно уже, Октай о тестировании говорить...
Тут уже фото кишок показыват...
А вот на счет внешнего моника, так у Igor6666 ничего не вышло. А вот именно это и нужно было бы сделать, прежде чем ноут назбирать. Кстати, на ноутах монитор переключается либо <Fn>+<F7> (возможна другая функциональная клавиша), либо по средствам видеодрайвера.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:06
Все подключено на коленке :D
А что у меня насчет внешнего не вышло :roll: я же все отписал что через него все в норме....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:07
ВСЁ ЭТО ПРОДЕЛОВАТЬ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО!!!
С какой то стороны надо снять ( хотья и не желательно и эта лента потеряет клейкость) ленту, например черную, что бы были видны провода и прозвонить тестером, что бы звонились все. А лучше размотать экранируюшию ленту до неподвижной части шлейфа и придерживая крепко у разъёма осторожно тянуть на разрыв. Только повторяю на это нужен определённый опыт,БЕЗ НАВЫКОВ НЕ РЕКАМЕНДУЮ. А прозвонка может показать оборванный провод как нормальный.
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 18 апр 2009 00:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:14
Прошу прощения, я видимо не понял из постов Igor6666, что с внешним моником все нормально.
Ну, тогда самое время шлейфы ковырять. Да еще нужно осмотреть те шлейфы, что непосредственно к стеклу матрицы приклеены. Ну и неплохо было бы на самой матрице найти контроллер и осмотреть его на предмет мехдеффектов и ненормального разогрева.
