Текущее время: 26 май 2026 21:58
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 артифакты
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:53
Доброго времени суток! Принесли Макбук плата 820-2915-A при включении 8 битная графика все в мелкую сетку, доходит до загрузки Системы и белый экран ! Система не прогружается ! Снял радиатор , термопаста ссохлась , на радиаторе есть следы перегрева! Заменил термопасту , чип не греется , но греется одна и микросхем графической памяти ! Остальные еле тёплые ! Подозреваю что потира в ней ?! Подскажите может кто сталкивался ?! И направьте в правильное русло ! Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 артифакты
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 00:10
сколько раз приходили макбуки всегда на них выходило только одно это видеопамять. ставлю все четыре штуки t2l и все работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:21
День добрый! На эти платы есть программа замены у Apple (битая графика)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 01:11
Подскажите как воспользоваться этой услугой замены?! Можете ссылку кинуть , или подсказать как сделать ?!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 03:42
отнести в оф сервис, но если внутренний тест через сервак не покажет ошибку то под программу замены это не прокатит, ну и какого года аппарат ваш ? программа с 11 и выше, десятый не катит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 03:44
2915 - 11 год, спешите, время не много осталось до конца программы :na_met_le:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 12:39
Проблема в том ,что нет чека на приобретения Macbook! авторизаторы требуют чек! как быть ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 13:50
Бред, не нужен там никакой чек, в европе точно не нужен. Странные у вас авторизаторы, липовые. Им аппле бабло платит за работу по замене матери а они чек требуют :-) ржу немогу, всё по серийке проверяется и всё.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 14:54
Я нахожусь в Крыму у нас нет авторизованных сервисных центров, ближайший находится в Краснодаре , позвонил требуют чек ! Затем позвонил в Ростов та же история! Вот и не знаю что делать???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 16:32
День добрый! В Питере авторизованный сервис чек не требует. Посмотреть описание программы можно
http://www.apple.com/ru/support/macbookpro-videoissues/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 11:11
Всем спасибо !!!
cron
