Текущее время: 23 апр 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Sony vpccw1e8r (MBX-214 schematic) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 21:50
Ноут не включается совсем. На него приходит 19 вольт. Проходит по схеме вот до сюда
1.JPG [ 93.11 КБ | Просмотров: 484 ]
Дальше падает на draine pq25 До 0.5 вольта, хотя на gate есть 19 вольт и идет таким вплоть до pq5 у которого на drain получается 0.88 вольта, на gate 0.51
2.JPG [ 66.59 КБ | Просмотров: 484 ]
Я так понимаю, что 0.88 приходит с 25 ноги чарджера, так как по умолчанию на gate pq5 должен приходить инверсный сигнал #, а drain соединен с 25 ногой чарджера ))
3.JPG [ 106.46 КБ | Просмотров: 484 ]
И вот теперь самое но ), эта схема выполнена на отдельной плате, подключаемой к основной плате посредствам 60 пинового разъема. И если отключить ее от основной платы то получим примерно следующее. на drain PQ25 появляется 19 вольт, которые благополучно доходят до source pq5, и на его drain, как я уже и говорил выше с 25 ноги чарджера приходит скачкообразное напряжение от 4 до 12 вольт. Примерно так 4, 11, 12вольт, и так по кругу.
В общем подскажите, что и как дальше делать, что-то я подзапутался ))) Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 00:14
Проблема была в PU4. Все работает
