Текущее время: 12 июн 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Зарядка ноутбука ADP-90CD
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 19:43
Накрылся Бп. Потек сетевой электролит и сгорел предохранитель. После замены На сетевом электролите напряжение 465V. Не могу понять откуда такое большое. По всем правилам должно быть 220*1,44=максимум 314v. Кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка ноутбука ADP-90CD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 00:34
Стоило сообщить, какие микросхемы установлены в БП. Если он с корректором мощности, то на электролите должно быть 400V.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:05
Шимка DAP013c. Сетевая банка на 420 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 15:43
1. Минимально в адаптерах ДВЕ микросхемы. 2. При наличии корректора мощности-3. 3. О напряжении на электролите я указывал. 4. Проверьте "крону" в тестере. 5. А вообще-то адаптер работает? И если он разобран, то несложно составить схему получения 300V, там герметика, обычно, мало и определиться. Кондеров с Uраб 420V не помню /обычно 450/ и при Вашем U должен быть хороший взрыв.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 18:19
До взрыва я не довожу. Кондер действительно на 420в. Вообщето электролиты имеют запас по напряжению где то 40%. Без шимки напруга на банке в норме. Мой тестер и батарея в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:28
может там стоит DAP015 или еще ...&
они с PFC и напряжение конденсатора правильное.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:44
Виталий, так автор как партизан не хочет ничего отвечать на конкретные вопросы. Я, в первую очередь, проверил бы "горячий" вывод транса и детали, подключенные к нему и полевику. Только за счет цепей, отвечающей за траекторию переключения полевика, на электролите может расти напряжение
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 21:27
Ребята. Я ничего не скрываю. Действительно стоит одна микруха. Название писал. Детали в силовой части проверил. Не к чему подкапатся- все в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 22:09
проследите плз по схеме и расскажите нам как получается 465в?
при случае и разрисовать можно, бп - они ведь не сильно сложные.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 22:49
ВСЁ ИСПРАВНО, но не работает, а слушать и отвечать не хотим. В ЛЮБОМ, даже универсальном "китайце" есть микросхема, отвечающая за контроль выходного напряжения /DSA001 или TSM103A/, ведь стоимость ноута не 5 копеек., а в нашем ОРИГИНАЛЬНОМ адаптере "одна". Скачайте схему ADP-90SB BB rev.001 19V/4,74 и проверте конденсаторы С6, С7 или аналогичные им в вашем адаптере, стоящие в стоке мощного полевика.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:40
Не ругайтесь, есть еще основная работа, которую нужно делать. Не знаю, как вставить фото.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:54
Вот ссылка на фото. Скачайте и посмотрите. https://yadi.sk/i/ZBJEZnWuogtg8
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:20
Замочил на сутки плату в Фери. Промыл и просушил. На банке напруга стала 399в. Может это напряжение нормальное для данного блока? С переменки стоят 2 диода и через то ли диод, то ли стаб идут на конденсатор и резистор на + сетевой банки. Есть также еще несколько деталей в этой цепи. Может это регулятор мощьности и напруга нормальная?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:35
ращписуйте и хором посмотрим
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:36
простите, ...разрисуйте...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 23:21
Ну не надо ехидничать пожалуйста. В общем еще раз промыл фери и 10 минут плата лежала под напором горячей воды. после высушил феном. Напруга стала 310в. Спирт эту гадость не взыл. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 19:24
нормальное напряжение для БП с пассивным корректором. Там умножитель на входе, этим же достигается работа в диапазоне 100-240В. Для нашей сети получается многовато, остаётся надеяться на запас прочности у сетевого лита.
После подыхания, схему можно немного упростить. На фото ADP-90DD-B на DAP013F.
11.JPG [ 228.07 КБ | Просмотров: 9855 ]
