Текущее время: 20 апр 2026 12:18
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 21:50
Извиняюсь что в данный раздел! Не нашел ветку про моноблоки :( Пришел данный моноблок после нескольких сервисов нашего города. И так неисправность - отображает изображение в только синем цвете. Подсветка работает, видеокарта менялась, разьем HDMI заменен, матрица проверена на др моноблоке. Скорее всего слетела прошивка проца и флешки 24с04.
Плата управления R.rm5451d rev 1.2. Напряжения на плате соответствуют норме!
Так вот может у кого появится данный моноблок в ремонте или уже был нужна прошивка проца и флешки. Или совет куда копать дальше
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:48
при чем тут прошивка?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 02:03
На всех выдеовыходах? Или только на мониторе моноблока?
Joker123 писал(а):
видеокарта менялась
Точно? На сколько понимаю, тут чип GPU распаян на самой плате. Его меняли или просто "прогрели"?
Joker123 писал(а):
разьем HDMI заменен
От делать нечего или были причины?
Это плата управления матрицей монитора. Нужно давать больше информации, а то люди про "прошивку" думают что не этого модуля, а компьютерной части, поэтому могут пройти мимо, думая, что вы профан.
Если деффект локализован и он в мониторе моноблока, то попробуйте забить 24с04 одними FF, сохранив старую прошивку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 05:24
мать как зовут?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 16:20
Извиняюсь что долго молчал буками завалили. Отвечу всем сразу! Видеокарта дискретная (обычна видюха в слоте расширения, прошивку надо именно на саму плату! Подкидывал другую матрицу, изображение такое же! Уперся именно в эту плату! Заказывать новую дорого около 4000 да и ждать с китая долго. По поводу нулей попробую может реально меню в ноль скинется :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:53
Нужно шить плату управления изображения JIG программатором. Массовая болячка у этих моноблоков
