Текущее время: 22 апр 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Не включается нетбук
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 20:10
Мать DAOFL1MB6FO REV:F .
Проверил дежурку 3.3 и 5в ЕСТЬ
Кнопка питания работает, на ней питание тоже ЕСТЬ 3.3в.
Батарейка заряжается(индикация светодиодом Есть)
Вентилятор после нажатия кнопки включения НЕ КРУТИТСЯ.
НО нетбук на кнопку реагирует , а именно, если вставлена флешка USB, диод на самой флешке ГОРИТ, хотя не мигает.
ВСЕ с матери снял (память , ж.диски,вайфай, клаву,динамики,матрицу, вопщем все что можно было отключить) , ситуация не изменилась.
Прилагаю схемы ноута.
Lenovo IdeaPad S9S10 schematic – FL1 Motherboard schematic – Mariana – DA0FL1MB6F0.pdf [1.38 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Не включается нетбук
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 20:13
Добрый день , судя по схеме которую я прилагаю...
Первое, что появляется на плате это +3VA, +5VA и +3VA_EC , у меня в схеме они 3VPCU,5VPCU и EC_AVCC , также мульт питается от 3VPCU эти напряжения в норме.
Далее снимается ресет с мульта EC_RST# у меня ECRST#=3,3В.
Дальше мульт выдает VSUS_ON на моей плате это почему то называется S5_ON=3,3В.
Следом поднимаются +3VSUS и 5VSUS у меня же +3V_S5 и +5V_S5 в НОРМЕ...
Далее на мульт должны приходить ME_SusPwrDnAck и SUS_PWRGD у себя таких не нашел... Подскажите где их искать???
b8d493611ba6.jpg [ 215.14 КБ | Просмотров: 714 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 20:34
для начала биос свой слейти- и другой залейте.
а потом уже искать и если нужно то и хирургическое вмешательство делать- но это потом.
обмен на флешке - дальше смотрите - если есть то сравните с озу и без него- покажет осцилограмма разные картинки если озу видит.
Напряжения потом все ли поднимаются?
и наконец обмен на lpc.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 20:37
Вы зачем в это смотрите? оно диаграмма асус с чипсетом HM65 или выше. Все таки есть различия...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 22:11
Биос прошил эффекта нет.
Осциллографа под руками к сожалению нет... Есть только очень старый, боюсь что толку от него не будет...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 22:13
К сожалению для своего нетбука я диаграмму не нашел, если у кого есть поделитесь пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 23:56
Доброго времени суток! Все та же плата , решил вернуться к ее востановлению...
Поменял мульт на новый ситуация не изменилас...
На кварце мульта генерация есть... Обмен с флешкой биос есть...
На кварце южного генерация тоже есть(не срывается)
Подкинул 3.3в с лбп на SLP_S5# , SLP_S4# и SLP_S5# при нажатии на кнопку плата стартует (с кнопки не выключается), южный с платы ресет не снимает... на матрице изображения нет... Южный чуть теплый. Грешу на Южный мост... Подскажите Что еще проверить перед заменой южного...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 20:54
Наконец то пришел южный ... Выпаял старый , заменил на новый ... Плата с кнопки стартанула: закрутился кулер , загорелись светодиоды .... Инициализации нет, изображения на матрице нет, на внешнем мониторе тоже нет . Все напряжения поднимаются, ток потребления при пуске 200мА , у такой же исправной платы 400мА.
Подключил акум + бп через некоторое время плата с кнопки запустилась и прошла инициализацию , вывела изображение на внешний монитор . Подключил жезкий диск плата стартует проходит инициализацию и вырубается. После нескольких раз опять инициализации нет.... Подскажите в чем может быть дело , куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 18:12
Обнаружил что юг не выдает PLTRST# начал искать почему... Проверил все питающие юг напряжения, проверил все ли сигналы поднимаются... Все оказалась в порядке, сделал вывод что юг не пропаялся, Прогрел юг до 180 градусов, пошевелил его и медленно остудил .... Удалил остатки паяльной пасты... И ноут стартанул , выдал картинку и загрузил винду... Осталось подключить клаву и все остальное и погонять пару часов для проверки...
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
