Текущее время: 22 ноя 2025 23:49
 Заголовок сообщения: Acer 7750g черный экран
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:25
Acer 7750g
la-6911
Ноутбук с неизвестной историей. При включении светится кнопка и индикатор включения.
Прошил биосы. Поведение изменилось - после включения 3-4 секунды крутит вентилятор, светится индикатор включения с кнопкой. Выключается и ,через секунду рестарт. Дальше остается в таком состоянии.
Питания на плате (видео, процессор. память) присутствуют. Видео грел - безрезультатно.
Хотел отключить дискретное видео для проверки, но как понял на моей плате не распаяно питание процессорного видео. Можно ли добавить дроссель и транзистор для питания процессорного видео или надо еще обвязку добавлять?
Познаний мало в ремонте ноутбуков, поэтому прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g черный экран
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:30
Питание на биос приходит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 13:53
Проверьте U4,U7,U14
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 13:31
после U4 (ключ на ЦП) - 1,55 В. U14 - (ключ на память видео?) - 1.84 В, U7- 1,55 В.
SLJ4P - греется градусов до 50 секунд за 10-15 (мерил пальцем) - дальше уже жгет палец
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 13:41
Можно ли добавить дроссель и транзисторы для питания процессорного видео или надо еще обвязку добавлять?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:26
churekov, плата то у вас... схема, вроде, не в дефиците! открывайте и смотрите что есть, а чего нет.
А вообще для начала постку подкинуть, жизнь на лпц проверить, проц-память подкинуть. а потом уже дальше страдать...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:56
[spoiler=]Не поверите. Работаю в мастерской. Из приборов только мультиметр и паялка. Начальника не желает вкладываться в оборудование.[/spoiler]
Хотел запаять недостающие детали, для питания видеоядра процессора. Перед этим выяснилось, что линия VGFX_COREP коротит на землю
http://snag.gy/kTqCR.jpg
проц с памятью рабочие. проверял на другом
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 17:34
Нашел резистор, закорачивающий на землю шину питания. Значит не этом дело
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 19:36
Ели только тестер то давайте попробуем проверить следующее:
- Поднимается ли PLTRST# ножка 22 разъема Wi Fi;
- Поднимается DDRRST# (до 1,5В) 30 ножка сокета DDR3;
- Проверьте USB разъемы, подается ли питание на них, и сопротивление на 2 и 3 ножках (подозрительно греется мост).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 20:03
VGFX_COREP "коротит на землю" - это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 23:41
Напряжения и сопротивления проверю. Сколько мерил, везде присутствует. Правда не на разъемах измерял, а на перемычках, которые подключают соответствующий узел.
В омах - 0+погрешность ~0,3 ома. По схеме резистор-перемычка садит шину на землю, если используется только дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 23:42
Осциллографом можно проверить сигналы на LPC? (до 500кГц)
